Crashed Windows
  • Crashed Windows
    Am o mare problema la unul dintre calculatoare si anume ca windowsul s-a prabusit, imi da un ecran albastru si imediat in restart dupa care imi recomanda un "repair" si degeaba. Nu era mare problema, formatam direct hardul dar din pacate pe acel hard am documente de la munca si facultate/proiecte in care sunt implicat, poze care n-am de la cine sa le mai iau dar mai important lucrarea de licenta care era in proportie de 70%. Cum pot face sa recuperez datele de acolo, am incerc in safe mode, repair si alte lucruri si nimic.
    Functioneaza sa instalez un nou windows fara sa formatez hardul si sa mi se pastreze toate cele acolo ? Sa fac rost de alt hard cu windows si sa-l pun pe acesta in paralel (daca da, cum fac sa-l recunoasca ca slave) sau pot pune unul ide drept primary si astalalt slave?. Am mai multe hdd'uri sata si unul ide(xp pe el).
    Daca ai 2 partitii, una cu windows ( C ) si alta pe care iti tii documente/poze etc, poti sa reinstalezi windows fara probleme pe c chiar si cu format inainte. Mai exista varianta sa scoti hardul de pe calculatorul cu probleme si sa il pui pe alt calculator, faci backup la ce ai nevoie, iti instalezi windows pe el, iti recopiezi ulterior datele inapoi. Daca e decat problema de soft (windows) ai sanse mari sa ti le recuperezi. Daca e problema si de "hard", sansele scad.
      Ai putea incerca sa iei HDD-ul si sa il pui intr-o alta unitate al carui windows sa functioneze. Trebuie doar sa ii scoti jumper-ul de Master si sa il pui la Slave, astfel iti va intra Windows-ul de pe HDD-ul bun iar cel "crashed" va aparea ca o partitie.
        S-a rezolvat, am luat un alt hdd (ide) si l-am pus master si pe cel busit (sata) slave.
          Se putea si mai simplu (pacat ca nu am vazut postul tau in timp util).
          Se porneste calculatorul cu un Live CD (e un Windows pus practic pe CD) si din acel Windows cu Total Commander sau un file manager asemanator (de asemenea instalat pe CD) se copiaza toate datele importante.
          Iti recomand Hiren's Boot CD (http://www.hiren.info/pages/bootcd). Vei folosi de pe el pt. bootare:
          Mini Windows Xp
          Portable Windows Xp that runs from CD/USB/Ram Drive to repair/recover dead windows operating system. It has LAN and WLAN (Wireless) Network includes 300 WiFi/Ethernet card drivers and can also be customized easily to add your own drivers in HBCD\Drivers folder. Added some USB 3.0...
          Chiar daca ti-ai rezolvat problema, poate va mai pati si altcineva asa ceva si va avea nevoie...
          Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
          NAV: DreimGO DG100 PNA
          ICE: Kenwood KDC-F327
          DRL: SMD3528 IP65
