106 - Resetare cod imobilizator
  • 106 - Resetare cod imobilizator
    Am un Peugeot 106 si nu mai reusesc sa-l pornesc; ma poate ajuta si pe mine cineva cu codul? Ce tre' sa fac sa o pot porni?
    bobovis
    Supermoderator
    Daca s-a stricat panoul acela cu butoane, este trist. Deblocarea ECU-ului se face cu un soft immo-killer, exista specialisti in asa ceva. Practic, anuleaza imobilizatorul din ECU. Dar trebuie sa fii sigur ca aceasta este problema. Imobilizatorul de 106 nu mai deschide injectoarele de obicei. De altfel, este greu sa primesti sugestii atata timp cat nici tu nu prea dai detalii (cum s-a intamplat, daca s-a schimbat bateria, vreun scurt, an de fabircatie, model de imobilizator, etc)
    106 Rallye - petit lion avec un attitude
      Te pot ajuta eu cu un Kill Imo , dar sunt din Alba Iulia.
      Daca ai rabdare se rezolva prin posta.
        Masina este adusa din Germania, ECU se numeste Bosch, avea mufa deconectata iar eu am conectat-o din nou si a pornit, am fost undeva, am stat cam 30 min, dupa aia nu a mai vrut sa porneasca. Nu merge cu codul standard 111c, tiuie si se blocheaza.
          La mine cred ca este dezactivat imobilizatorul ala si as vrea sa-l activez, dar nu stiu cum si nu stiu nici vechiul cod. Stie cineva cum il pot afla?
            Daca a ajuns fara imobilizator e mai complicat decat de dezactivat ...
            Fara suparare, dar sunt putini hoti de pug 205 si pe langa asta, ai o bataie de cap in minus.
              Stiu ca este un subiect vechi, dar m-am gandit ca ii poate ajuta pe unii, mai ales ca discutia am purtat-o mai demult pe topical de discutii generale. Asadar, eu va impartasesc din propria experienta cu un 106 motor 1124 b tip hfx, cu ecu Bosch M7.4.4 cu imobilizator. Am avut ceva probleme cu un fir interrupt si cu ECU-ul si, cu aceasta ocazie, am facut niste teste interesante. Calculatorul cu probleme este inca functional dar are probleme de reglare a turatiei si am preferat sa ma joc cu el in idea de a-I anula imobilizatorul. Am facut urmatoarele:
              1. am pornit masina cu el si caseta neagra cu imobilizator de sub bord, undeva sub coloana de directie.
              2. am lasat masina la relanti cateva secunde si, cu motorul mergand, am decuplat caseta imobilizator de sub bord din mufa ei.
              3. am mai lasat motorul sa mearga cateva secunde (nu s-a oprit la scoaterea imobilizatorului), apoi l-am oprit.
              4. am dat la demaror si....surpriza, A PORNIT FARA NICI O PROBLEMA. Practic, ECU a ramas "blocat" in pozitia de "recunoastere" a imobilizatorului.
              5. am luat curentul de la baterie, am scos si apoi am remontat ECU, fara sa mai reconectez imobilizatorul - PORNESTE LA FEL. DECI RAMANE IN ACEASTA STARE SI DACA NU MAI ARE CURENT IN EL!
              Concluzie - asa poate fi anulat imobilizatorul daca sunt ceva probleme legate de el. Dar nu sfatuiesc pe nimeni sa adopte aceasta solutie definitiv ci doar pana la remedierea problemei cu imobilizatorul, deoarece masina devine vulnerabila in caz de furt. Atentie, PROCEDURA ESTE REVERSIBILA DACA, IN TIMP CE MOTORUL MERGE, SE RECUPLEAZA IMOBILIZATORUL!
              Am precizat toate acestea deoarece, imobilizatorul mai poate genera probleme intermittent, datorita lui / a unui fir sau mase cu contact imperfect, la pornire, si poate fi o solutie temporara pana la remedierea defectiunii.
