Problema 206 1.4 HDi la releu buji , fasait frana , cutia de viteze si aer fals la motor
  • Problema 206 1.4 HDi la releu buji , fasait frana , cutia de viteze si aer fals la motor
    Salutare !
    Am si eu cateva mici probleme la un Peugeot 206 1.4 HDi 68cp an 2003
    1 - Releul de preincalzire bujie este pe duca - am fost la diagnoza si prima eroare a fost releul bujie ! Cand vreau sa pornesc masina si este rece afara - doar a venit toamna - nu pronesc si doar face clang ! Dupa un timp o ia dar destul de greu ! Mi-am comandat original de la Eurial Peugeot pt ca aftermarket nu am gasit nimic si mi s-a parut okey pretul - 200 RON - si joi ma duc sa iau piesa ! PROBLEMA ESTE CA NU STIU UNDE SE AFLA CA SA IL SCHIMB ! De 2 zile caut pe internet o schema ceva si nu gasesc nimic si ei imi cer 250 RON manopera ca sa imi schimbe acel releu si mi se pare unpic cam mult ! Se poate o schema ceva ???
    2 - De astazi a inceput sa imi fasaie ( nu stiu cum sa zic altfel ) FRANA ! Dupa ce o apas da vreo 3 ori aud cum se termina cu fasaitul si incepe sa isi revina si sa se rigidizeze din ce in ce mai mult ! Are careva vreo idee ?
    3 - Dupa ce am schimbat ce trebuia la ea - consumabile , kit distribuite , rulmentii punte spate si etc - am zis sa schimb si lichidul din cutia de viteze ! De cand l-am schimbat imi intra foarte greu in a 2-a si cand intra simt cum agata ceva ! Mentionez ca in a 3-a , a 4-a intra foarte usor si cand revin din a 3-a in a 2-a si din a 2-a in 1 iar intra foarte usor ! Vreun sfat ceva ?
    4 - De 2 zile cand pornesc motorul dupa ce o ia din loc cureaua si merge lin aud cum trage aer fals ! Si nu pot sa imi dau seama de unde ! Inainte sa imi schimbe ce trebuia la ea nu tragea acel aer !
    Mentionez ca ce tine de consumabile au fost schimbate la un mecanic autorizat si inainte sa schimbe consumabilele nu fasaia frana , intra usor in orice treapta de viteza si nu tragea aer la motor !
    Daca se poate cateva pareri , sfaturi , idei va raman dator ca deja nu mai stiu ce sa fac ! Parca imi vine sa vand masina ...
    MULTUMESC FRUMOS !!!
    1. Releul - te iei dupa imagine si cauti ceva asemanator. Urmaresti firele care pleaca din bujii.
    Felina mea
      Multumesc frumos GGG ! Acum sper sa il si gasesc ! In legatura cu celelalte probleme ai vreo idee ?
        Posibil ca releul sa fie cumparat degeaba, cauza fiind bujii arse.
        Fasait si altele pe acolo , posibil sa fie un furtun sarit de pe stut,rupt,fisurat,nestrans.De verificat asta.Tine de garantia aluia "autorizat" , sa-si verifice munca.
        Uleiul de cutie trebuie sa fie din grupa 75W80.
          La diagnoza codul de eroare era pt Releul bujii ! Oare sa fie bujiile arse ?
            Originally posted by alecsso View Post
            Salutare !
            Ohhoooo in Poiana Brasov deja a nins
            Exact in majoritatea cazurilor eroarea de releu vine de la bujii.Daca bujia e arsa de mult e cam nasoala treaba deja imi trezesc amintiri negre.....dar tot raul spre bine
            La mine erau 2 arese.
            Releul este prins pe ccarcasa de la baterie pe exterior in spatele bateriei.
            Faza cu fasaitu pedalei de frana am patito si eu.Pornesc masina si calc frana aproape ca se duce pana la capat, dupa eliberare mai apas o data si deja se intareste.Legat de fasait cu motorul oprit poti apasa pe ea sa vezi ca scartaie ceva pe acolo e ceva normal.
            Black Lion.
              Stiu ca scartaie ceva pe acolo dar la mine fasaie ca si cum as scoate aerul dintr-o anvelopa - deci destul de puternic ! Si cum bujiile sa vad ce zic si cei de la Eurial ! Mersi
                Up. Vreo idee in legatura cu cutia de viteze si aerul fals care se aude ? Multumesc
                  Mare grija cu bujiile, daca se rupe una in chiuloasa servisul nu raspunde in majpritatea cazurilor te pune sa semnezi ceva inainte ca ai luat la cunostinta si ca o fac pe raspunderea ta.Stai linistit daca mergi la reprezentanta pana ajung aia sa schimbe bujiile mai schimba jumate de masina.
                  Black Lion.
                    Nu inteleg de ce ai schimbat uleiul din cutie. Acesta nu se schimba decat in cazul unei interventie la cutie care necesita golirea acesteia. Mai departe trebuie citit in datele tehnice. Stiu ca intra cam 2.8 l daca nu ma insel, iar schimbul se face simplu. Se goleste cutia si pun 2,8 l de ulei nou. Ma gandesc ca la tine n-o fii suficient.
                      Iți dai seama ce muncă de rahat au depus inginerii aia, de au conceput o bujie care se rupe cand pui cheia pe ea!
                        E o problema des intalnita la diesel uri din cauza nefunctionari bujiiei si depunerea calaminei.
                        Black Lion.
                          Pe dracu, am desfacut și īnlocuit bujii incandescente la Golf 1 fără probleme. Avānd și VW și Pejo, am constatat că piesele de pe 206 par mult mai fragile. Optic vorbind.
                            La toate hdi-urile este problema aceasta cu bujiile care se rup in chiuloasa daca se merge cu ele arse. Chiar ieri cand am trecut pe la service lucra baiatul de acolo la un 307 1.6hdi care avea bujiile arse si se chinuia sa le scoata.
                              Si de atunci de ce mai este service? Sa schimbe doar uleiul si filtrele?
                              In iarna am schimbat si eu bujiile, bine eu le-am schimbat imediat ce am avut eroare pe tester si nu am apucat sa fac decat cativa km, si i-am intrebat pe cei de la service ce se intampla daca se va rupe vreo bujie. Raspuns: este responsabilitatea noastra, au cerut pt manopera 200 ron, cam scump dar asta a fost. Singura conditie pusa de service a fost sa las masina de seara in curte sau sa o aduc dimineata foarte devreme ca sa aiba timp motorul sa se raceasca.
