Se opreste masina in mers ... porneste greu ANTIPOLLUTION FAULT
    Salut!
    Multumesc pentru promptitudine!
    Astazi o sa ma duc la un service sa ii pun un tester, sper sa reiasa ceva de acolo.
    @Asgard: o sa verific si senzorul acela. Am mai avut o problema cu senzorul de la pedala de frana, l-am desfacut, l-am curatat si pus la loc si acum e bine. O sa il verific si pe cel de la acceleratie.
    @bobovis: Totusi daca acum nu mai are simptome e posibil ca regulatorul sa se fi desfundat? Stiu ca are o sita pe acolo care se infunda, am citit ceva pe aici pe forum.
    De obicei regulatorul se schimba sau trebuie curatat?
    Multumesc inca o data!
      Senzorul daca este de la el, este un potentiometru. Nu ai ce sa cureti la el pt ca se afla cufundat in rasina
      La mine a avut aceleasi simpotme, si a fost cablajul , care era intrerupt. La 2.0 HDi se afla in compartimentul motor si se potriveste si de la 607 2.2 HDI. Am impresia ca merge chiar si de la 3.0 benzina , oricum aceste aspecte sunt usor de verificat pe servicebox.
      Daca este regulatorul infundat atunci puneti alte intrebari, ce anume a infundat regulatorul si probabil va trebui sa cureti tot sistemul de alimentare inainte sa-l schimbi. Eu nu stiu pe nimeni care sa fi curatat regulatorul prin orice metoda si daca metoda a fost si viabila.
      Oricum gasesti si regulatoare AM nu numai pe original si pretul nu este exagerat de mare.
        Salutare!
        In primul rand va multumesc pt. raspunsuri!
        Am fost azi cu ea la un tester, la colegul Ariciu. Pusa pe tester imi dadea o eroare intermitenta. Ceva de genul "Presiunea de motorina prea mare...", nu stiu daca era exact asa pt. ca eu ca desteptul nu am retinut si nici nu i-am facut poza. Poate mai tine minte colegul Ariciu. Si inca una: "Senzor axa cu came...". Acum vreo 2 luni mi-a sarit distributia de la punct si mi-a spart vreo 2 tacheti, cu aceasta ocazie am inlocuit toti tachetii si culbutorii. Ma gandesc ca a ramas de atunci acea eroare. Am sters-o si pe aceea.
        Cea cu "presiunea prea mare...", fiind o eroare intermitenta, am sters-o ca sa vad cum se comporta. Toate bune si frumoase, am facut un drum pana in Baneasa si nu a mai aparut. Apoi inca unul pana in Centru si mergea ok.
        Cand sa plec din Centru spre casa iar aceeasi problema: cand am pornit masina a stat turata pe la 1200 rot/min si iar martorul aprins. Am lasat-o asa pana la primul semafor, dupa ce am trecut de el am oprit masina si am pornit-o iar si statea pe la 800 rot/min.
        Dar, acum surpriza: masina nu mai trage peste 2500 ture, a intrat in safe mode-ul acela despre care am citit pe forum.
        Acum intrebarile:
        1.O fi de la regulatorul de presiune? Sa ma risc sa il demontez si sa il curat? Am vazut unul nou Bosch ( am pompa Bosch ) pe la 600 de lei, nu ar fi o avere si m-as risca sa il iau nou dar nu as vrea sa dau banii aiurea pe el.
        2.Ce probleme ar interveni dc merg asa cu masina? Am cateva drumuri de facut in week-end si am nevoie de ea. Oricum saptamana viitoare as duce-o la un service pt. ca, fiind week-end, nu prea gasesc service-uri deschise.
        Multumesc anticipat!
          salut. am vazut cu ce probleme ai. daca vrei pot sa te ajut . am eu regulator de presiune impecabi de vanzare mai ieftin dar sar putea sa nu fie de la regulator.(dupa eroarea de la tester cam dacolo e)dar e posibil sa fie de la senzorul de acceleratie. daca vrei vino cu masina si ai schimbam regulatoru sa vedem daca mai face sau daca mai face ai punem si alt senzor. nu te costa nimic . mergi cu ea cateva zile si daca nu mai face atunci imi dai bani pe piesa. 0760704829 marian
            am gresit numarul de tel. 0769704829
              daca nai rez la un amic avea aceleasi simtome iar cauza era senzor ax cu came care e pe cutia de viteze
                Ala nu e senzor la axa cu came(ala e pus pe distributie),insa ala ce zici tu e un senzor de turatie arbore\volanta.
                  Originally posted by AdyLazio View Post
                  Salutare!
                  Acum intrebarile:
                  Salut, si eu am avut aceeasi problema. A fost de la potentiometrul de la acceleratie. L-am inlocuit si totul merge bine. Incearca sa-l schimbi cu unul de la un coleg sa vezi daca isi revine.
                  Salutare!
                  Lumea te iarta daca esti o persoana rea, dar nu te iarta daca esti fericit.
                    Salutare!
                    Momentan problemele mele in ceea ce priveste "Antipollution fault" s-au rezolvat.
                    La mine a fost o problema combinata: regulator presiune + senzor acceleratie.
                    Eu am procedat cam asa: am facut un tester in care imi aparea o eroare cu "presiune mare...". De vina pt. asta a fost regulatorul de presiune. Al meu era infundat, avea ca o mazga pe el care arata f urat. Am luat un alt regulator, l-am montat si masina merge bine dar tot nu disparuse eroarea.
                    Am zis ca o fi ramas in memorie pt. ca atunci cand am inlocuit regulatorul nu am sters eroare pt. ca nu era disponibil testerul.
                    Am mai fost o data la mecanic, am facut alt test, iar acum imi aparea eraoarea cu senzorul de acceleratie ( ceva intre pin 1 si pin 2..etc ).
                    Am schimbat si senzorul de acceleratie, am sters erorile si a disparut si eroarea, ea nu a mai aparut de atunci ( joi seara ).
                    Cam asta a fost rezolvarea pt. problemele mele.
                    Tin sa multumesc tuturor pentru sfaturile date!
                    O zi buna!
                      Mare ghinion sa le ai pe amandoua.
                      Dar, cum spunea colegul Andrei (@Asgard, pe numele de scena ), dupa ce ai inlocuit regulatorul ai curatat si instalatia de alimentare? Pentru ca n-ai facut nimic daca nu cureti rezervorul de motorina, regulatorul se va infunda din nou.
                      Tigaia
                        Salut!
                        Nu am curatat inca rezervorul dar am in vedere si operatiunea asta.
                        Multumesc inca o data.
                        Bafta!
                          salut am un 2.2 hdi 133 cp din 2000 am o problema mai mare .In mers se oreste motorul si intra in avarie .Ma oresc si astept un minut si incerc sa o pornesc dar imi trbuie timp dar nu apare nici un mesaj pe dispaly.Ma poate ajuta cineva Va multumesc
                            Conteaza stare/vechime filtru combustibil.
                            Fara o diagnoza se pot intinde solutiile pe multe pagini , fara o tagetare precisa a cauzei de fata.
                              verifica injectoarele. testul cu eprubete e cel mai bun. aceiasi problema am avut-o si eu cu 406 110cp de vina 2 injectoare.
