Se opreste masina in mers ... porneste greu ANTIPOLLUTION FAULT
  • Se opreste masina in mers ... porneste greu ANTIPOLLUTION FAULT
    salutare . am o problema care ma enerveaza maxim . in timp ce mergeam cu masina s-a aprins martorul si antipoluttion fault iar cand am pus un tester universal mi-a dat urmatoarele errori P1112: PRESENT. SUPERVISION HIGH PRESSURE PUMP DIESEL , P1138 INTERMITTENT FAULT REGULATION FUEL PRESSURE , P0190 INTERMITTENT FUEL RAIL PRESSURE SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION , P0340 INTERMITTENT INTRODUCE THE CAMSHAFT/DRIVING SHAFT. SENSOR POWER SUPPLY CAMSHAFT IN C.C TO +VBATT. MI SE OPRESTE DUPA CE O PORNESC SI LA RELANTIU SI IN MERS. VA ROG AJUTATI-MA.
    MULTUMESC
    da acest defect apare din cauza ca atunci cand se inlocuieste filtrul de motorina nu se curata si carcasa in interior , deci dai jos regulatorul de presiune de pe pompa jos daca are sita in cap il cureti dupa care il sufli cu aer iar daca nu are sita il inlocuiesti deoarece nu merge spalat .
      Am fct ceea ce ai spus. Dar degeaba. Acu imi porneste si greu. Acea sita era curata nu avea nimic.
        Am patit si eu acelasi lucru la 206. De vina a fost un senzor. Daca ma luat dupa toti "nea" de la mari service-uri cu pretentii si laudate schimbam jumatate de masina si tot nu rezolvam.
          FAULT ANTIPOLUTTION
          : Rolleyes:
          MULTUMESC
          : Rolleyes: La acest simtom o posibila rezolvare ar fii mersul in afara orasului vreo 10km in treapta a 3 a cu o turatie de 3500 rot/min , asfel se curata filtru catalizator care s-a colmatat din cauza mersului in regim de oras adica subturat BAFTA !: Rolleyes:
            Cu 2.0/110 de pe 406 poti merge si doar in 800 rot/min ca nu se infunda nimic.
            @USA, verifica cu tester dedicat Peugeot presiunea pe injectoare la pornire si/sau sincronizarea distributiei. Motorul cand porneste se aude mai urat ca de obicei?
            Tigaia
              Originally posted by ando_C3 View Post
              :La acest simtom o posibila rezolvare ar fii mersul in afara orasului vreo 10km in treapta a 3 a cu o turatie de 3500 rot/min , asfel se curata filtru catalizator care s-a colmatat din cauza mersului in regim de oras adica subturat BAFTA !
              Da' tu crezi ca eroarea aia apare doar de la FAP???)))el zice si e destul de clar ca EROAREA e din injectie,cel putin asea reiese din descrierea codurilor eroare gasite inregistrate in computeru' masinii.
              Originally posted by bobovis View Post
              Cu 2.0/110 de pe 406 poti merge si doar in 800 rot/min ca nu se infunda nimic. ?
              Aha!pare ca razi de aia ce au FAP
              Pentru USA:ai erorare de la pompa de injectie,de la regulatorul de presiune atat cel din rampa cat si cel de pe pompa,si senzorul de pe distributie.Parerea mea e:inlocuieste prima senzorul de pe distribuzie si poi mai vezi celelalte ca taaaaarrre mult mai costa de tre' sa le faci/schimbi.
                Salut
                Am patit si eu personal asa ceva, si am mai gasit si la altii problema asta. Dupa cum a spus si Giorgio, problema poate sa fie de la senzorul de la axa cu came, de la senzorul de presiune in rampa, sau de la regulatorul de presiune. Eu am testat in aceasta ordine, si pana la urma buba a fost de la regulatorul de presiune, care facea nazuri dupa bunul plac. In cazul in care problema este de la senzorul de presiune din rampa, si vrei sa cumperi unul second, iti recomand cu caldura sa il schimbi cu rampa cu tot, si sa nu il desfaci doar pe el, ca au patit multi sa se strice la demontat/montat.
                TOTUSI, am intalnit la cineva o problema extrem de tembela. Se frecase instalatia de cochilia aia de plastic in care e bagata, si s-a retezat exact unul dintre cele 2 fire de la regulatorul de presiune. simptomele... exact ca si la tine, si erorile tot cam aceleasi. dupa lungi investigatii am descoperit buba, care de altfel a avut o rezolvare banala si fara costuri de piese cumparate. Teoretic, daca problema este la regulatorul de presiune sau la senzor, nu se opreste aiurea si in relantiu, ci se opreste in cele mai multe cazuri cand o calci tare, in jurul a 3000 rpm, cu precadere pe treptele 2,3. Verifica cu contactul pus daca ai 12v pe mufa de la regulatorul de presiune, si cu multimetrul conectat misca de fire sa vezi daca nu cumva pierde tensiunea. Iarasi, cu testerul poti monitoriza parametrii in timp ce merge motorul, si poti observa ce anume se intampla cand se opreste. Ideal ar fi sa testezi cu testerul peugeot/citroen, nu cu universal!
                Spune-mi te rog, din ce an este masina, si ce varianta de motor ai.
                Bafta, si sa ne spui si noua ce a fost.
                citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
                  Salut, aceiasi eroare am primit-o si eu si dupa 2 luni de tinut masina in service un mecanic mai "smecher" mi-a inlocuit senzorul de la acceleratie si nu mai am nici o problema, merita sa incerci cu unul second. Tot pentru aceiasi eroare sa lucrat la pompa de injectie, injectoare, buji si in cele din urma m-am ales cu un consum mai ridicat stie cineva care ar pute fi cauza?
                    Posibil ca atunci cand ti-a demontat si controlat pompa si injectoarele sa fi umblat si la debit/corectie si de aici consumul mai maricel,insa daca masina nu tremura,nu face fum si nu ai motorina in jurul injectoarelor,si nu se simte nici-o lipsa de putere,nu cred ca ai motive de ingrijorare.
                      Fum nu scoate decat dimineata la prima pornire, poate si datorita temperaturilor scazute, in schimb masina trage la fel de bine, se mai aude un tacait la motor de acum 2 saptamani cand am scoso din reparati incerc sa-mi dau seama de momentul in care tacaie, am citit si alte discuti legate de acest tacait, numa ca fiecare problema parca e diferita. Multumesc pentru raspuns
                        Salut. Prin 2010 se oprea si masina mea brusc si imi aparea acelasi martor aprins. Testere peste testere, diagnoze la diferiti, opinii de la specialisti (inlocuire pompa de inalta presiune), in final am ajuns la reprezentanta peugeot - Eurial - si la o diagnoza mi-au spus ca trebuie inlocuit regulatorul de presiune din pompa de injectie. L-am gasit la 7.5 mil lei (pe atunci) si de atunci n-am mai avut nici o preoblema.
                          Salutare!
                          Am un Peugeot 406, 2.0HDI, 110CP, an 2001, fara FAP.
                          Am ajuns la randul meu sa am aceasta eroare: Antipollution Fault!
                          Cum s-a intamplat: ieri, dupa mai multe drumuri facute cu masina fara nicio problema, cand sa plec spre casa de la munca am pornit masina si mi-a aparut eroarea aceasta.
                          Atunci cand am pornit-o motorul era mai turat decat de obicei ( la mine sta turata la relanti pe la 800-900 rot/min iar acum era pe la 1200-1300 rot/min ). A stat asa aproape un minut dupa care si-a revenit iar la 800 rot/min.
                          Masina trage bine, nu se opreste in mers sau alte simptome. I-am dat putina talpa, am schimbat pe la 3000 ture si nu are nimic. Dar eroarea a ramas in bord.
                          S-a mai intamplat la cineva asa?
                          O fi o eroare care merge stearsa sau e ceva mai nasol?
                          Am tot citit pe aici si la unii a fost de vina senzorul de la acceleratie. Ma gandesc ca si la mine o fi fost asta, din moment ce masina statea mai turata decat de obicei. Gandesc bine?
                          Daca s-a mai confruntat si altcineva cu problemele astea va rog sa scrieti aici, sa nu ma apuce toate gandurile negre
                          Multumesc anticipat!
                            Senzor pedala acceleratie, cablaj intererupt......urmeaza tester.
                              La 406 mai rar iti pica senzorul.
                              Pune un tester pe ea si uita-te la presiunea in rampa (valoare referinta vs valoare masurata), problema, discutata pe larg in sectiunea 406, ar putea fi de la regulatorul de presiune.
                              Tigaia
