problema senzor ax came
  • problema senzor ax came
    Buna.Am si eu un Peugeot Boxer 2.2 hdi anul 2003 si nu stiu ce sa ii mai fac,am fost pe la toti 'medicii' in zona si nu-i mai dau de cap.Problema a inceput asa:s-a aprins becul de service in bord, ok, am oprit-o dar nu mai pornea, adica invarte dar nu se alimenta, am dus-o la service si i-au schimbat senzorul de la axul cu came.Ok,am facut 1000 de km dupa care aceeasi problema, se aprinde becul si aceeasi poveste, apoi am schimbat din nou senzorul cu unul original, dar dupa 2000 de km iarasi aceasi problema.Si acu am schimbat iarasi si dupa 100 de km iarasi nu mai porneste, iarasi aceeasi poveste, dar nimeni nu cunoaste cauza de ce imi tot arde senzorul.Am auzit ceva ca s-ar putea din cauza unui releu?deci nu stiu ce sa ii mai fac si unde sa o mai duc, cunoaste careva problema?
    MOD EDIT: Mai multa atentie la redacatarea posturilor!
    ValiG
    Moderator
    Si eu am aceeasi problema, ce ai facut, ai rezolvat-o?Da-mi si mie un raspuns, te rog frumos!
    ValiG
    Moderator
      Deocamdata n-am rezolvat, mi s-a spus sa comand senzor original, am comandat senzor original din Germania, m-a costat 270 de lei.Pe azi, maine trebuie sa imi vina, sa vad cu asta.Te anunt daca merge sau nu, si altfel nu stiu ce sa ii mai fac si nici unde sa o duc...
      ValiG
      Moderator
        nu problema este la volanta are bataie si loveste senzorul dupa care se strica ,dar ar trebui sa vad si o poza cu defectul pe care il afiseaza , sau poate sa fie vorba de cablaj.
