NU mai imi functioneaza incalzirea in scaunul din dreapta de la pasager. (207 HDI 90CP). A mai avut careva probleme cu incalzirea in scaune? Siguranta este OK si in carte scrie ca este pt. amblele scune, deci sigur nu este siguranta. Sa fie intrerupta rezistenta de incalzire sau defect intrerupatorul?
Probleme incalzire scaune
Sau modulul de comanda de sub scaun, poate ai noroc sa fie o mufa scoasa, un fir dus. Schimba modulele intre ele si vezi cum merg.
Eu am avut probleme cu incalzirea in scaune. Din cauza ei, mi s-a descarcat bateria de vreo 3 ori. Asta a fost iarna trecuta.
Acum i-am pus siguranta inapoi, si se incalzeste doar scaunul din dreapta.
Aceasta optiune nu a fost direct din fabrica. Din cate am auzit a fost montata de Eurial.
Are cineva schema ?Peugeot 207 1.4 Hdi 2008
Cine nu a fost direct din fabrica ? Incalzirea in scaune ? Este, exista pe lista de optionale, eu am platit pentru ea iar masina asa a venit.
sunt sigur ca exista. dar din cate am inteles, a fost o oferta la Eurial in care iti ofereau gratuit incalzirea in scaune. Se vede clar ca este montata dupa ce a iesit pe poarta fabricii.Peugeot 207 1.4 Hdi 2008
pai..siguranta pt scaune nu este in tabloul masinii. totul este separat. nu am vazut cum e in alta parte, dar nu cred ca peugeot face asemenea improvizatii. O sa revin maine cu niste poze.Peugeot 207 1.4 Hdi 2008
Postez si eu aici cu o problema asemanatoare. Sper sa nu se supere initiatorul postului, domnul cristip
Am urmatoarea problema: acum 4 seri am spalat masina iar individul care mi-a facut interiorul a stropit peste tot cu solutie pentru a curata plasticele.
Problema e ca a stropit intens in zona in care exista butonul de incalzire in scaun. Eu mi-am dat seama prea tarziu cum actiona cand am vazut cum spray-a cu pulverizatorul pe bordul masinii si l-am oprit. Mentionez ca incalzirea mi-a functionat in acea seara, eu nu-mi dadusem seama ca individul a lasat butonul pe pozitia 3 cand a sters si am simtit cand a inceput sa-mi arda partea dorsala.
Mai nasol a fost a doua zi de dimineata cand nu mi-a mai pornit incalzirea.
Cei de la Peugeot Pantelimon mi-au spus ca s-au oxidat contactale.
Ma poate ajuta cineva din Bucuresti cu aceasta problema?
Din pacate eu sunt foarte novice si nu as vrea sa stric ceva.
"oxidat contactale" , banuiesc ca cele din intrerupator. Se poate desface cu grija si curata, acum vezi si cat costa unul nou, daca costa cat cel de la frana (~180ron) si care se rezolva printr-o simpla curatare (lucru pe care cei de la Pejo nu il fac, prefera sa iti bage pa gat unul nou, posibil nici sa nu-l schimbe, cine stie) mai bine incerci si la acesta aceasta operatie.
Daca costa putin, poti lua unul nou.
Deci, sa o lum de la inceput, nu merge incalzirea in scaune, de obicei se duce modulele de sub scaun,
module care sunt identice pe 407 si 207 si costa 350 buc la peugeot.
incearca sa iei un modul functional de o alta masina 207 sau 407 si il incerci, acel modul se afla sub scaun si e destul de vizibil
Bafta.Peugeot 508 RXH 2.0
