Zgomot la motor
  • Zgomot la motor
    A aparut de 2 zile un zgomot ciudat la motor am scos cureaua de accesorii si nu se mai aude poate fi de la fulie ,alternator ,electromotor ? sau distributia ? .Va multumesc anticipat .
    Daca zici ca ai scos cureaua de accesorii si nu mai face atunci nu e de la distributie. Cureaua de accesorii angreneaza pompa servo, alternator , compresor clima, deci e da la unul din acestea.
      Invarte putin rola intinzatoare si vezi daca face zgomot sau are joc. Si eu am avut problema asta si s-a rezolvat cu inlocuirea rolei. Mai poate sa faca zgomot si alternatorul in cazul in care are rulmentii dusi.
        Maine am sa incerc sa invart de rola. Alternatorul am invartit cu mana de el si merge greu tare e normal ?
          Nu e normal sa se invarta greu. Trebuie sa se invarta foarte usor. Trebuie desfacut si vazut ce e acolo. Cel mai probabil rulmentii.
            Buna ziua,aceiasi problema si la mine,am un 406 din 2000,2.0 hdi ,90 cp,zgomot metalic ca o bataie,am dat curea jos si a disparut,am verificat accesoriile si fulia defecta .Am inlocuit cu una de peugeot J5 care are aceleasi cote la interior,la exterior mai mica cu 15-20 mm.Am montat cureaua si totul e ok.Intrebare ce rol are fulia asta de 406 fata de una de J5 ??,functioneaza normal totul ,merg de 2 zile si e ok.
            - - - Updated - - -
              Alternatorul face zgomotul am schimbat si fulia care incepuse sa fluiere rau .Ce are alternatorul ? functioneaza perfect doar ca face mult zgomot, fara curea face mai rau cand invart cu mana merge usor dar face zgomot.
