Problema indicator interval revizie
  • Problema indicator interval revizie
    Stimati colegi!
    Am facut revizia la 50.000km in luna martie a.c. si de atunci am parcurs ~7.000km.
    Astazi s-a aprins cheita de revizie si imi arata -100.
    Ce trebuie sa fac?
    Sa schimb uleiul, filtrele?
    Multumesc pentru raspunsuri.
    Au uitat cei care s-au ocupat de revizie sa reseteze "service interval".Se face asa:pui contactul si tii apasat pe butonasul din dreapta sub ceasuri,acela de trip,vreo 10 secunde.Vei observa pe ecranul de km:10,9,8.........1,0.Si ....30.000 km langa cheita.La cele cu CB,am auzit ca se apasa pe butonul CB si se adauga cate 10.000 km,dupa preferinte.Succes!
      Multumesc de raspuns, dar nu este solutia aceasta.
      S-a resetat la revizie "service interval". Chiar asa de repede s-a deteriorat uleiul sau alta este cauza aparitiei cheitei in bord?
        Indicatorul service nu e un criteriu dupa care sa te iei. Uite spre exemplu eu de la schimb am peste 3000 de km in vreo 2 luni. Imi arata in bord 17500. L-am resetat la 20000 cand am facut revizia.
          Si in concluzie ce ar trebui facut?
            Indicatorul de service nu e fix. E setat la un nr de km si la un interval de timp. De exemplu daca faci 1000 in 1 an o sa iti arate ca e timpul sa faci revizia. Nu stiu sigur dar cred ca sunt si altii parametri dupa care recalculeaza cati km mai sunt necesari pana la service. Deci cu alte cuvinte masina ta iti spune sa ii schimbi filtrele si uleiul.
            Ai avut cumva in acest timp un stil de condus neadecvat sau ai condus in conditii grele?
            Daca ai un ulei bun atunci ai mai putea sa o lasi dar daca ai condus preponderent in oras si masina a facut multe ore de functionare in km putini ai putea sa faci revizia.
              Salut! Cea mai simpla si eficienta metoda este "carnetelul" - notezi kilometrajul cand schimbi uleiul si stii ca "cam...circa..." in atatia km trebuie sa schimbi iar! Nu va lasati prinsi in capcana senzorilor si cheitelor si a altor "briz-briz-uri" cu care producatorul a inzestrat masina ! Omul conduce autoturismul, nu invers! Si reviziile le facem cand vrem noi, da? Nu-i dupa capul masinii!!! Bafta si verificati din cand in cand nivelul uleiului - fantastic ce ajuta la mersul masinii !
                Nu-i chiar asa.
                Utilizare preponderent urbana cu dese porniri-opriri , cu regim de functionare rece a motorului datorita distantelor scurte parcurse, uzeaza prematur uleiul , iar calculatorul de motor stie asta si modifica in consecinta perioada de revizii.
                  Va multumesc "turbojack".
                  Asteptam parerea d-voastra.
                  In concluzie o sa schimb uleiul si filtrele.
                    Deci eu as putea sa ma iau dupa ce "spune" masina si sa merg cu uleiul inca 8000 de km desi am parcurs momentan aproape 4000? Eu de regula il fac la10 mii. O fi el senzor dar fiecare ulei are proprietatile lui sigur nu face el o analiza a uleiului sa stie ce e in el si cat te va tine. O fi intradevar chestia cu opriri dese, mers la rece etc duc la o uzura prematura, dar in continuare tind sa cred ca cea mai buna solutie este carnetelul.
                      Daca ar fi sa ma iau dupa ce imi arata mie la 206, ar trebui sa schimb uleiul la 7-8 zile (max 5-600km) ,cam atat dureaza pana ajunge la 0 ... intr-adevar, drumuri scurte si porniri opriri multe,dar totusi...
                        Dupa cum spune Turbojack am observat si eu diferenta la ceea ce indica calc.masinii in privinta uleiului.Daca merg o distanta cat de cat (aprox.100km)sportiv, cand ajung la locul cu pricina si repornesc masina imi arata un nr de km mult mai mic pana la urmatorul schimb de ulei, la intoarcere daca merg normal la urmatoare pornire imi indica realul pana la urmatorul schimb de ulei.Calc.masinii ia in calcul foarte mult stilul de mers ,sportiv, normal,si opririle dese.
                        Peugeot 307 Sw 2.0 Hdi, 107 Cp cu Fap, 2003
                          Resetare bord dupa revizie
                          Buna ziua,
                          Peugeot 307,1.6 HDI,an2006,non FAP. Am facut revizia la 20 000km. Surpriza a aparut la resetarea intervalului de service. Pur si simplu nu a vrut sa se reseteze.
                          Concret pe masina se intampla urmatoarele: intr-o prima faza bordul se reseteaza si apare noul interval de service. Pornim motorul,oprim motorul si punem din nou contactul pe pozitia 2-a.Acum ar trebui sa apara cei 20 000km,resetati cu o clipa in urma. Nu: pe ecran apar cei aproximativ 1500km,valoarea kilometrilor ramasi pana la revizia care tocmai a avut loc. Resetarea bordului am facut-o: cu butoanele de bord de cateva ori,cu un tester Multidiag si cu PPO,intrand inclusiv in BSI,de mai multe ori.
                          Daca v-ati intalnit si ati rezolvat o astfel de problema,va rog ajutati-ma.
                          Multumesc anticipat.
                            Salutare, am si eu probabil aceiasi nedumerire cu indicatorul de km ramasi pana la revizie. Peugeot 307 1.6 HDi 90cp 2007. Cand am cumparat masina avea 96000km si indicatorul arata 13900. In primii 200km mersi cu masina (prin oras), indicatorul a functionat normal, adica a scazut la 13700. Dupa care am mai facut cu masina inca 1500km (acum are 98000km si ceva) dintre care cam jumate in afara orasului, dar indicatorul nu s-a mai schimbat, a ramas la 13700. Ce inseamna asta? Adica ma gandesc ca totusi e ciudat ca 1500km parcursi sa nu influenteze indicatorul asta nici cum. E normal, sau a "patit" ceva indicatorul? Sa ma bazez pe el in vederea schimbului de ulei, sau sa imi calculez eu km parcursi individual?
                            Si inca o intrebare: cand faci revizia la service (schimb ulei/filtru) si se reseteaza indicatorul asta, la ce valoare se pune? 10000? 15000? 20000? Intreb pentru ca Peugeot zice ca intervalul de revizie este de 20000km pentru conditii "normale" si 15000km pentru conditii "severe". Dar cine/cum decide care conditii se aplica in cazul masinii respective?
