Salutare, o mica problema am si eu si vreau sa va cer ajutorul. In primul rand vreau sa va spun ca nu imi merge dezaburirea la luneta. Pana acum nu am apucat sa controlez cu aparat de masura ca sa vad daca ii vine curent la fire dar am incercat sa gasesc siguranta si nu stiu care este. M-am uitat pe panoul din habitaclu si toate sunt bune si pe cel de langa motor sunt bune dar lipseste cea de la F7. Am pus si niste poze. Iar a 2-a problema este ca tot langa motor mai precis langa pompa de frana este un buton cu un cauciuc rosu peste el (vezi foto) si sincer nu stiu ce face si nu as vrea sa fac vreo prostie. Daca m-ati putea ajuta as fi recunoscator! Multumesc
106 - Dezaburire luneta nefunctionala
Butonul rosu este ca romanul, cand il mananca in fund, l-am apasat si cu motorul pornit/oprit dar nu s-a intamplat nimic!
Oricum mersi mult pt raspuns
Butonul rosu il poti apasa cat vrei, nu se intampla nimic. El este un intrerupator al circuitului de alimentare cu combustibil, cu o bila si niste lamele elastice inauntru, si are rolul de a decupla in caz de soc/accident (uneori si daca ai suspensii foarte dure si treci prin gropi). In caz ca decupleaza, poate fi recuplat prin apasarea lui, repozitionand astfel bila in contact cu lamelele din el.106 Rallye - petit lion avec un attitude
Salut, nu stiu daca postez unde trebuie dar si eu am o problema asemanatoare ... dezaburirea nu merge, apas butonul si nimic... nici nu stiu macar daca trebuie sa ramana apasat sau revine dupa ce cupleaza releul? Am verificat toate sigurantele.
Inca ceva, am apasat butonul ala de cauciuc
are ceva? Eu nu am observat nimic.
Last edited by 205; 29-12-2012, 11:44 AM. Reason: Lipsa majuscule, lipsa semne de punctuatie + cosmetizari
Cu luneta am si eu probleme la Saxo (Saxo e similar cu 106). La mine, problema e ca lamelele de pe luneta, in care intra papucii, sunt foarte oxidate, iar spatiul este atat de mic, incat nu ai loc pt o interventie. Sunt destul de sigur ca ma asteapta o inlocuire de luneta...
Verificati cu 2 fire si un bec sau multimetru (aparat de masura) daca vine curent - la mine nu vine curent decat cu motorul pornit, nu excludeti aceasta varianta. Daca vine curent, luneta e buba.
Dezaburirea nu functioneaza decat cu motorul pornit deoarece este un consumator foarte mare.
@qwertygeo87- butonul nu ramane apasat. Revine la pozitia initiala dar in momentul in care il apesi si functioneaza dezaburirea, se aprinde beculetul ala din el. Daca in momentul in care pornesti dezaburirea ai pozitiile aprinse, becul din buton isi schimba intensitatea si lumineaza mai puternic decat la celelalte butoane.PEUGEOT 306 s16, 2.0,16v,155CP
Nu stiu daca postez unde trebuie dar am si eu o problema cu dezaburirea!Nu se aprinde lacul nici nu se aude releu ceva!si in afara de asta nici temperatura apa motor nu mi-o mai indica si nici ac nu mai functioneaza si toate astea de cand am pus lexia pe masina!pana sa pun testerul pe ia nu aveam nici o problemă!am schimbat calculatoarele si degeaba!am pus delphi pe ea si imi spune ca apa are 200 grade!mi-a dat de cap!Nu mai stiu ce sa fac si încotro sa o mai iau!
