Gaze in masina
  • Gaze in masina
    Imi iese fum rau pe la turbina (cred) e negru acolo.Daca stau pe loc mor dracu asfixiat in ea.
    Ceva sfaturi?A mai patit cineva asa?
    bobovis
    Supermoderator
    S-a mai discutat chestia pe undeva, pe forum, dar la alt model..Unui amic, cu un partner, i s-a intamplat ceva similar si a fost de la niste reglaje la injectoare din ce imi amintesc..
      Mie nu imi iese nimic la turbo, totul e ok(recent curatat tot, schimbat coliere, garnituri), dar in schimb cand e pornita clima, are un miros ciudat aerul.Fie ca e pus pe automat, recirculare sau mai nou si de afara.
      Ca si un miros de fum sau ceva inbacsit.
      Ceva idei?
      Peugeot 407 1.6 hDi '05
        Poate un filtru nou ar ajuta?
          Am schimbat toate filtre, distributia tot de maxim 2 saptamani
            Ma refer la filtrul de habitaclu, cel care-l schimbi pe la pedalier. Incearca si cu un spray de igienizare.
              Nu e tot una cu filtrul de aer?
              cat de accesibil e ca si locatie?sau unde dau cu spray?
                Il gasesti linga pedala de acceleratie, ascuns sub un capac cu surub. Exista pe piata filtru simplu sau cu carbune activ.
                Dar filtrul de polen nu e totul: trebuie sa desfaci grila de sub stergatoare, sa scoti frunzele si noroiul de acolo, sa bagi furtunul de la aspirator prin canalul de aductiune aer apoi sa te miri de cea iesit de pe acolo ...
                Sprayul de igienizare este un bactericid. Omoara bacteriile care adora umezeala. Acelasi efect dar mult mai ieftin e sa folosesti un produs anti-mucegai anti-fungic pe care il spray-ezi prin aerisitoare. Ti ventilatia fortat pe recirculatie si debit mare. Iesi mai ieftin si cu acelasi rezultat.
                Mai e un spray care se transforma in spuma si curata tubulatura. Habar n-am cit de bun este si unde se duce "rezultatul" curatirii facute de el ...
                  verifica racordul flexibil de la esapament. pune pe cineva sa accelereze mai tare si vezi daca da cu fum pe la motor. intre motor si panou.
                    Am sa incerc maine.
                    Filtre stiu ca au fost schimbate toate si a fost verificata toata admisia (nu pornea la prima cheie)
