martor baterie
  • martor baterie
    Am cautat prin posturile vechi dar nu am gasit nimic care sa ma ajute.Problema:Aseara in timp ce rulam pe fantasticul nostru DN 1 ,beep,beep,beep,si se aprinde martorul baterie din bord.Opresc in prima parcare si inainte sa opresc motorul se stinge si martorul,apoi totul ok pana acasa.Astazi constat ca la aproximativ 5 minute de la pornire beep,beep,beep,si asa m-a disperat toata ziua al meu partener de 1,9.Ce ma sfatuiti?Am verificat ce am stiut si eu :fire,mufe,mai multe nu mai stiu.
    Trebuie verificat urgent alternatorul.Si mai precis trebuie masurat blocul de diode.Un electrician te ajuta sigur.
    Tu poti verifica daca mai ai cureaua de accesorii sau daca este intrega.
      Multumesc pentru raspunsul tau prompt,cureaua am verificat-o de aseara ,e intreaga,este intinsa ,cat despre electrician e destul de greu la noi,mai ales pe criza asta.
        Cand am avut problema asta mi se rupsese cureaua in drum spre munte. Pot spune ca am fost foarte norocos ca m-a tinut bateria (am mai avut aproximativ 5-6 kilometri pana la Sinaia, ceata foarte densa deci eram nevoit sa merg cu farurile si proiectoarele aprinse).Tin minte ca scosesem mufele de la cd-player si mufa de la plafoniera ca sa nu mai consume curent) In momentele alea eram panicati cei din masina, dar acum amintindu-mi pare amuzant. Pana la urma am cumparat o curea de la magazin si am schimbat-o in fata penisunii cu ajutorul unui bat din padure. Ce-i drept, pe vremea aceea nu aveam Peugeotul ci un Matiz.
        Edit: Acum vad ca la tine nu cureaua e problema. Tind sa cred ca alternatorul ar fi de vina (sa nu incarce cat trebuie).
          Stie cineva unde pot masura sa vad daca e ok(am inteles ca ar trebui sa fie 14,3V)?Nu as vrea sa demontez degeaba,si la electrician nu mai merg,sunt patit(am schimbat pompa de injectie din cauza unui furtunas spart de la vacuum)
          - - - Updated - - -
          - - - Updated - - -
          Scuze
          Apropo,ca fapt divers, eu ma intorceam de la Sinaia.Super traseu Babele(de fapt Piatra arsa),Bolboci,Pestera Ialomitei,si era ceata cum nu am mai intalnit in viata mea.
          - - - Updated - - -
          Problema rezolvata,a fost mai simplu decat am crezut,nu a fost nevoie sa demontez alternatorul.Am inlocuit carbunii,care au costat fantastica suma de 10 lei.
            Azi dimineata dupa ce am pronit masina si am plecat de acasa, a inceput martorul bateriei sa imi ”cante”, beep, beep, beep. Tot drumul timp de 10 km. Alternatorul incarca bine, l-am verificat in momentul in care am ajuns la destinatie, masina merge la fel ca si pana atunci, dar dupa un drum de alti 60 km am observat ca in momentul in care se aprinde beculetul se opreste ventilatorul de la caldura. S-a mai aprins intr-o zi si s-a stins, apoi nu am mai avut probleme cu el, dar astazi a cam exagerat.
            As vrea sa stiu care e problema de imi tot canta beculetul.
            Multumesc
