Soricei/sobolani la motor
This topic is closed.
  • Soricei/sobolani la motor
    N-am pus acest topic la 407 (la ea am problema), deoarece se poate intampla la orice PGT si nu numai
    Zilele trecute ridic capota sa mai verific nivelul lichidelor, cand surpiza : pe capacul de protectie si in zona motorasului de servo, in partea stanga, cand esti in fata masinii si te uiti la motor, vad resturi de paine uscata si mere. Deci, nu e pisica !
    Spal, arunc resturile, a doua surpriza: revin dimineata, temator , si gasesc grauntele/mancare de caine. Mentionez ca parchez masina langa un gard, peste gard isi are culcusul o catea cu 7 pui. Mai bine zis isi avea, dupa toaleta motorului, gasesc 2 ,,alcool'', dau o tzuica si mutam resedinta catelei in spatele blocului. Dupa aia, culeg din gradina de peste gard, graunte cu graunte, toate mancarea cainilor. Ma duc la veterinar si iau 2 tipuri de otrava, plicuri cu o substanta rosie si altele, cu o substanta albastra (cica ultimele cele mai eficiente). Le pun pe la motor si normal a treia surpriza:nu mai gasesc resturi de mancare, dar toate plicurile sunt incepute, cele albastre fiind cele mai mancate. Rascolesc tot netul, gasesc un spray, chiar daca era la Craiova, dar nu au, aduc saptamana viitoare.
    M-am dus la Augburg, am luat un spray Liqui Moly, iar de la veterinar lipici Top Gum, pt capcane soareci (se pune pe un lemn/carton, in mijloc, o momeala:branza,nuca,etc) apoi in jurul ei, cercuri de lipici, cu dist de 4-5 cm intre ele; lipciul se intinde si cand se duce spre momeala, il imobilizeaza pe carton-sa vedeti ce va pati maine dimineata
    Nu pot muta masina, acolo e locul meu
    S-a mai intalnit cineva cu aceasta problema?
    Cunoasteti alte metode?
    Subiect arhi-discutat:
    http://www.peugeotclubromania.ro/for...hlight=soareci
    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
    NAV: DreimGO DG100 PNA
    ICE: Kenwood KDC-F327
    DRL: SMD3528 IP65
      E o idee cu aparatul cu ultrasunete la baterie.
      P.S. Scz ca am deschis un topic nou, dar nu am gasit cu search topicul (nu am incercat cu rozatoare)
