Probleme cheie
  • Probleme cheie
    Mai precis, in urma unor cazaturi repetate, cheia mea a hotarat sa nu mai sara afara decat trasa cu mana . Strict problema de hardware nu de soft. Arcul ala nu mai arunca cheia afara. Ceva idei legate de repararea/inlocuirea arcului sau a cheii?
    Chiar nimeini nu are ceva solutii constructive?^^
      Alta carcasa. Vezi ca sunt pe ebay la 10 dolari / euro, depinde de unde o cumperi.
        Telecomanda mea nu merge la frig. daca e frig, nici nu deschide nici nu inchide. daca o incalzesc merge perfect.
        eu am o carcasa aftermarket, dar nu cred ca asta e problema, mai ales ca vara merge perfect.
        poate fi de la baterie? sau ar trebui sa comand o cheie noua: costa 450 cheia+120 invatarea cu masina.
        din butuc doar se descuie nu se si incuie, din cauza unor problema cu sigurantele de copii la usile din spate (intalnite de vechiul proprietar)
          Am rezolvat cu schimbarea bateriei. merge din jumatate de apasare si bate si bine la distanta. mai am sa rezolv incuiatul din butuc si am terminat cu partea asta.
            Cheie cu cip Peugeot 308SW
            Salutare! Am o singura cheie la peugeot-ul meu , iar la un magazin aici mi-au spus ca ma costa 600 de lei o dublura..Nu e cam mult?!
              Cam atat costa, insa se poate rezolva mai ieftin.
              Cumperi o cheie blank de pe okazii si gasesti un baiat care are tester sa ti-o scrie (asta daca stii codul cheii).
              Daca nu il stii, la reprezentanta te costa 100 de ron sa il afli.
                O cheie noua se poate lua cu 150-200 ron, la care se mai adauga taierea lamei si invatarea ei cu testerul (daca ai codul PIN care se afla pe acea cartela albastra). Cei care copiaza chei au si scule care pot copia si cipul direct si nu ar mai fi nevoie de tester.
                  la reprezentanta am dat 450 lei pe o cheie noua pt 308sw, decat sa iau una de 300-350 ,facuta, rescrisa......am dat atat deoarece era tip briceag, una fixa e mai ieftina cu vreo 100-150 lei....
                    O data ce este scrisa pe o masina nu mai poate fi rescrisa pe alta masina. Deci oricum iti trebuie cheie noua. Scapi cu 250 de lei daca vrei fixa, maxim 300 daca vrei tip briceag.
