AUTO LOCKING SIDELAMP FAULTY
  • AUTO LOCKING SIDELAMP FAULTY
    Buna tuturor!
    De cateva zile la 207-le meu , pe display i-mi apare la pornire mesajul "AUTO LOCKING SIDELAMP FAULTY" insotit de un triungi galben cu semnul exclamarii in el ( pe displayul mic - la kilometraj )
    Dupa vreo treizeci de secunde de la pornirea motorului dispare si mesajul si triunghiul.
    Stie cineva care e problema?
    Mentionez ca am verificat toate becurile si lampile ; acestea functioneaza perfect!!!!!!!!!!!!!!!
    Becul de pe butonul de inchidere pare sa fie de vina, cel care activeaza/dezactiveaza inchiderea usilor peste 10 km/h.
      Ar fi culmea sa aiba atentionare la panarama aia de bec avand in vedere ca pe faza scurta nu are, risti sa mergi cu un bec ars, ce kkt de atentionari pe francezii astia
        Salutare , am avut si eu un asemenea mesaj in trecut ,, SIDELAMP FAULTY '' si imi era ars un bec pe pozitie fata.Intradevar cum zice Basti77 , pe faza scurta cu , care mergi in fiecare zi nu are asemenea atentionare , pe faza lunga nu stiu daca are sau nu , inca nu am schimbat becuri.Oare are sau nu ?
          in primul rand "AUTO LOCKING " iti spune ca ai functia activata si se inchid usile automat cand pornesti de pe loc. nu este eroare.
          "SIDELAMP FAULTY" lampa spate ai un bec ars sau care nu face contact bine sau de alta putere.
          Peugeot 207 black Coupe 1.6 HDI | ex. Astra G Bertone TURBO | ex. Reno 5 GT TURBO
            Ok.
            Sa rezolvat.
            Am verificat toate becurile si lampile , toate functioneaza.
            mesajul "sidelamp faulty " a disparut!!!!!!!!!!!!!!!!!
            Salutari tuturor!
              Azi a inceput sa-mi apara mesajul "sidelamp faulty" pe bord insotit de un bip si de aprinderea martorului SERV. Am verificat de fiecare data cand m-am oprit toate becurile si degeaba. Se aprind toate. Culmea este ca de fiecare data mi-a aparut cand eram in mers normal, deci nu franam, nu semnalizam si nu aveam farurile aprinse.
              Cand mi s-a ars mai demult becul pe faza scurta mi-a spus clar ce bec este si de pe ce parte. Acum apare mesajul asta ambiguu.
              Am citit cateva chestii pe forumuri straine si romanesti si parerile sunt diverse: de la fir de masa cu probleme, contacte oxidate, pana la bloc de lumini, BSI, resoftare etc
                In seara asta am mai facut un drum si a fost concert in masina. O gramada de mesaje: sidelamp faulty, reverse faulty, LH brake light faulty si inca un faulty pe care l-am uitat. Maine dimineata o sa demontez lampile spate sa vad ce este pe acolo. Poate vreun contact imperfect in lampa sau vreun fir de masa slab. Desi becurile se aprind normal la probele pe care le-am facut.
                crysti79
                Baby Lion
                  Azi-dimineata am demontat ambele lampi, am curatat mufele, am scos becurile, le-am dat cu putin smirghel, am tensionat putin clemele. La proba s-a comportat la fel: sidelamp faulty, reverse faulty, LH brake light fault si inca unul. Plus foglamp faulty pentru ca am activat proiectoarele de ceata din maneta si nu le-am montat nici pana acum.
                  Alte probe, alte injuraturi.
                  Am desfacut capitonajul de pe dreapta, verificat vizual cablajul, masa fixa, totul in regula.
                  Ma apuc sa fac acelasi lucru pe stanga, verific cablajul si şoc ! Cablajul nu era tras pe unde ar fi trebuit, era tras peste contraaripa. Cablurile s-au presat, cred ca s-au incins si aveau izolatorul usor topit si erau lipite intre ele. Asta pe langa faptul ca i-am umplut frigiderul dobitocului care a umblat acolo si a prins ambele piulite stramb, stricand filetul.
                  Am curatat partile topite, firele erau curate, nu prezentau urme de scurt. Facut proba cu firele dezizolate si iar şoc ! Acelasi cor de avertizari pe bord cand pornesc motorul. Ma apuc sa izolez fiecare fir in parte, pornesc motorul si jumatate de minune se produce. Pe bord mai apare doar cunoscutul foglamp faulty si sidelamp faulty. Iar verificari ajutat de un vecin, toate becurile functioneaza corect. Vine cu ideea sa mutam becurile de pe stanga pe dreapta si invers. Minunea se produce si nu mai apare nici o avertizare, doar foglamp. Pun tot la loc, plec la o proba prin cartier, nici o problema. Sper sa nu se razgandeasca si sa inceapa iar cu bipurile.
                  Ca fapt divers, am scos cate un bec din soclu, motorul oprit, toate luminile stinse. Cand am pus contactul imediat mi-a dat averizare pentru becul respectiv care era scos.
                  Am mers azi mai mult prin oras si nu a mai dat nici o eroare.
                    Asta cu becurile am patit-o si eu,becuri care de noi au inscriptionata o anume putere si nu o au in realitate si se si vede la ochi ca lumineaza mai slab,curentul mai mic e vazut ca o problema de BSI exact ca si in cazul kiturilor xenon care consuma de regula mai putin decit halogenele la aceeasi putere luminoasa si care sunt compensate cu o rezistenta care produce doar caldura dar inchide calculul de putere consumata.
                      Faza cu concertul am avut-o si eu... era problema la mufa, care s-a si bulit, intr-un final. Am fost la un meserias (la motorex imi cereau cam 100 lei), a rezolvat-o tipul cu un cutias si lipirea de niste fire, si m-a costat "cat de-o cafea", adica 15 lei.
                      Foglamp faulty imi da intr-una. Si mai de fiecare data aprind proiectoarele, si...surpriza, merg amandoua. Sper sa nu se duca mufa si la ele...
                      Eu mai am problema cu becul de semnalizare de pe dreapta. Imi da din cand in cand sidelamp faulty, becul nu functioneaza. Scot soclul ala sau cum s-o numi (de fapt, nici nu il scot de tot, il "desfiletez"), il montez la loc, si problema e rezolvata. Dar e putin cam frustrant....
                        De cateva zile problema a reaparut, de data aceasta mesajele fiind "sidelamp faulty" si "LH brakelight faulty". Primul s-a dovedit adevarat, un bec de pozitie fata arzandu-se, dar al doilea m-a innebunit. Aparea aleator, fara sa apas frana, becurile erau in regula.
                        La sfatul unui mecanic cunoscut care lucreaza cu masini PSA si are si el tot Citroen, am dat jos lampa sa verific firul de masa din mufa care intra in lampa. Plasticul avea usoare urme de incingere, semn ca a fost un contact imperfect. Am arcuit putin lamela din conectorul respectiv si sper sa nu mai am probleme. In seara asta nu a mai dat nici un mesaj.
