Stropitoare pentru faruri
  • Stropitoare pentru faruri
    Ok, problema sta asa: vreau sa fac un sistem de stropitori pe bara pentru faruri.
    In principiu ar trebui niste furtune cu stropitori (care de Dacia sunt ieftine si ok la calitate)...ar mai trebui un motoras separat care sa fie pus in bidonul de apa (eventual bidon separat)....problema este cu partea electrica...aici ma cam incurc.
    Daca cineva are vreo idee cum putem adapta un astfel de sistem, si doreste sa-si sacrifice cateva dupa-amiezi, astept propuneri, imbunatatiri, solutii, etc.
    sigpic
    adica vrei sa spui ca este greu sa legi un plus si un minus care pleaca de la motoras,pe care sa pui un intrerupator in bord?
      Eu am alta propunere si te pot ajuta sa o pui in prcatica dupa ca iti montezi furtunele si motorasul:
      Ca sa nu mai pui un buton in bord care nu o sa arate ca unul original , mai bine cu un releu il legam la instalatia masinii, iar in momentul in care ai farurile aprinse si stropesti parbrizul va stropi si farurile. In felul asta nu te mai complici cu intrerupatoare si tras fire in masina. Luam + direct de la motorasul actual de la stergatoare (caci este comandat pe +), iar de la becurile de la pozitie alimentam un releu care atunci cand sunt farurile aprinse ii va furniza - necesar.
      Te ajut cu placere dc iti convine propunerea.
        Exista o problema.
        Jetul de spalat farurile fara stergatoare este de INALTA PRESIUNE,ceva de genul pompelor folosite la spalatul masinii in spalatorie.De ce?Deoarece neexistind lamela de cauciuc sa stearga murdaria,acest lucru va raminea doar in grija jetului de apa care va avea nevoie de o presiune mult mai mare deci a celor de pe circuitul pt. parbriz.
        De aceea va trebui sa achizitionezi de la SH de pe o masina ce au astfel de sistem,pompa si furtunele aferente ,care de asemenea sint de inalta presiune cu insertii .
        Instalatia electrica in sine este simplu de facut daca ai habar de putina electricitate si cum se trag niste cabluri prin masina(care este 60% din volumul de munca munca).
        Varianta cu functionarea simultana cu cea pt. parbriz este buna.
        O alta ar fi prin buton separat,sau cea mai eleganta,in cazul in care ai masina cu 3 volume si nu ai stergator pe luneta,cumperi maneta de contact pt. stergatoare de la o masina cu hayon care are dublu circuit si pt. pompa din spate pe care vei lega pompa pt. spalat farurile.
          exact de problemele astea m-am lovit si eu...dupa indelungi deliberari am ajuns la concluzia ca este cel mai bine sa fie un circuit separat (electric).
          Acuma chestia cu presiunea este adevarata, dar sa stii ca nu este presiune asa mare cum zici. Intradevar este presiune mai mare dar este vorba de dispersia jetului (care nu este directionat ci tip spray) care curata farul si ami este ceva....se presupune ca acest sistem il folosesti in mers, si atunci aerul actioneaza ca o lamela curatand farul. Cel mai greu va fi de facut stropitoarea sa arunce apa ca un spray.
          sigpic
            Originally posted by ACC
            ...Cel mai greu va fi de facut stropitoarea sa arunce apa ca un spray.
            nu-ti bate capul.
            Cumpara tot sistemul SH de la o alta masina
              ce model de masina?
              nus tiu nici o masina mai veche sa aiba stropitori tip spray.
              toate avea lamele.
              sigpic
                Frontera si in general "jeepanele" japoneze,A8 sint doar citeva care imi vin acum in minte la masini de peste 10 ani vechime.
                  Am mai vazut si pe Lancia, si pe unele Audi 100...
                  Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
                  NAV: DreimGO DG100 PNA
                  ICE: Kenwood KDC-F327
                  DRL: SMD3528 IP65
                    corect!
                    Audi 100 are sigur cu spray.
                    sigpic
