Problema simering vilbrochen
  • Problema simering vilbrochen
    Salutare,
    Zilele trecute am avut surpriza (neplacuta) sa gasesc o pata de ulei sub masina. Am verificat, si pare sa fie o pierdere / scurgere de ulei pe la simeringul de la vilbrochen. A mai patit cineva asa ceva? Mai exista si alte surse / cauze "clasice" pe unde sa pot pierde ulei din motor. Ma puteti ajuta cu o serie, sau cu dimensiunile acestui simering, ca sa stiu ce sa caut pe la magazine? Motorul este 1.6 benzina vti 120 cp .
    Multumesc!
    308 1.6 benzina an 2007
    Salut
    Eu am avut o scurgere de ulei pe la Oring-ul de la pompa de ulei. Piesa in sine este un mizilic dar lucrarea este una mai laborioasa. Pentru a inlocui simeringul sau Oring-ul depinde care e problema, trebuie data toata distributia jos, asta e cel mai nasol. Asa ca daca a venit si vremea distributiei schimb-o si pe ea. Nu e foarte bine sa stai cu scurgerea de ulei mult timp pentru ca se pot intampla lucruri mai grave. Se pierde presiunea in baia de ulei, ungere incompleta etc. Iti recomand daca vrei sa faci schimbarea asta, sa-ti reetansezi si baia de ulei ca sa elimini orice dubiu. Pe mine, schimbul distributiei cu tot cu kit Dayco, simering Vibrochen, Oring, Pompa de apa, Ulei + filtru ulei, Antigel si etansare baie de ulei m-a dus la 1250 RON.
      Cati KM are masina ?
        Multumesc pentru sfaturi! Din ce am vazut kitul de distributie e recomandat la 80.000. la motorul asta pe benzina distributia am vazut ca este pe lant.
        masina mea are 72.000 km
        Inca nu stiu de unde pierd ulei pt ca nu am ajuns sa ridic masina si sa dau scutul jos.
        Planul e sa inspectez vizual si sa identific sursa scurgerii - in ordine, suspectii sunt simeringul de la vilbrochen, garnitura baia ulei, garnitura filtru ulei.
        Probabil insa ca voi ajunge sa inspectez masina abia luni - marti, asa ca mai este timp pentru sfaturi si recomandari
          Salutare, revin dupa ce am facut operatia de inlocuire a simeringului.
          Nu este cea mai grea operatiuene din lume, dar nici chiar sa o faci fluierand si cu o mana la spate. mai mult demontezi ca sa ajungi la locul faptei - tre sa dai jos aparatoarea de noroi din contra-aripa, scutul, etc...
          Apoi se trage de intinzatorul curelei de accesorii, se da jos cureaua accesorii. Se desfac cele 3 suruburi din fulie, se demonteaza fulia, si apoi, cu mare atentie, se scoate simeringul. E destula bataie de cap sa il pui la loc pe cel nou, ca sa intre ca lumea la locul lui. La reprezentanta au un dispozitiv dedicat - dar merge si fara, insa cu atentie si rabdare.
          @263FLO - distributia la motorul asta e pe lant, si nu tre sa umbli la ea ca sa ajungi la simeringul asta. Ca sa zic asa, distributia este in spatele simeringului. probabil la motoarele cu distributie pe curea este asa cum spui tu.
          Oricum, cu aceasta ocazie am descoperit ca pierdeam ulei grupa mare SI pe la garnitura filtrului de ulei care era intarita / imbatranita.
          Drumuri bune, kilometri multi si fara probleme de orice fel va doresc!
            Am si eu o problema cu garnitura de silicon de la baia de ulei, masina are 77770 de km, dar problema a aparut pe la 60 000, am fost la Auto SML (reprezentanta Arad/Peugeot) si au reparat-o,dar recent a inceput din nou.
            Am luat decizia sa ma uit personal, zis si facut, scutul jos si am observat ca baia de ulei este umeda in partea opusa a cutiei de viteza, am curatat totul si am inceput sa strang suruburile si surpriza, am gasit un surub desfacut aproape complet (lasat intentionat de baieti mecanici), l-am strans si nu a mai curs deocamdata dar ar trebui sa ii schimb garnitura de etansare (semeringul), operatie pe care bineinteles doresc sa o fac eu dar si la un service care ma lasa sa particip la reparatie.
            Last edited by Cristi_M.; 19-11-2012, 05:37 PM. Reason: Cratime si late maruntisuri!
