Lipsa putere dar turbina functioneaza
  • Lipsa putere dar turbina functioneaza
    Salutare,
    Sunt nevoit sa revin cu intrebari pe forum caci masina iar a inceput sa ma supere.
    Am o problema ciudata : simt o lipsa de putere, mai exact motorul trage "liniar", constant pe toata plaja de turatii, nu mai simt acea zvacnire de pe la 1900 rpm, ca si cum turbina nu ar mai lucra. Spun ca problema e ciudata caci am accelerat in gol cu masina pe loc pana spre 3000 rpm si tija de la turbina se misca pe verticala si se aude si acel fasait specific turbinei. Trag concluzia de aici ca totusi turbina lucreaza dar eu nu o simt in mers. Motorul este 1,6 HDI. In trecut am avut o problema asemanatoare, lipsa de putere, am schimbat electrovana de pilotare a geometriei variabile a turbinei dar atunci turbina chiar nu functiona, tija parea intepenita iar fasaitul era total absent. Ca eroare imi bord imi apare clasicul "Depollution system faulty" ori din senin ori dupa cate o alimentare desi pun mereu acelasi sortiment de motorina din acelasi loc si chiar nu ma zgarcesc la pret. Dupa spusele mai multor mecanici aceasta eroare atunci cand apare din senin ar fi cauzata de filtrul de particule. El a fost spart ( asa am luat masina ) dar nu si eliminat din soft si de pe masina. Cand eroarea apare dupa alimentare inteleg ca e ceva dubios cu motorina. Pana acum eroarea disparea dupa cateva porniri, acum persista. Totusi, chiar si cu eroarea in bord nu am avut limitari de turatie, am dus-o si la 4000 rpm fara probleme si m-am bucurat din plin de toata puterea motorului.
    Probleme la care m-am gandit eu : debitmetrul de aer sau vreun furtun fisurat / infundat.
    O diagnoza ai incercat?
      incearca sa opresti motorul si sa-l pornesti in momentul in care "iti taie puterea" si vezi daca isi revine
        Daca era debitmetrul cred ca trebuia sa ai probleme si la pornire, nu doar in mers. Furtunele merita sa fie verificate sa nu ai pierderi. Cat despre turbina, poate sa functioneze dar gresit. Cel mai bine se vede pe tester.
          salut eu am patit-o cu filtrul de motorina tot la 1,6 HDI ,neschimbat la timp im dade-a Depollution system faulty si imi taia puterea motorului chiar mi-l oprea si la diagnoze nu iesea nimic prima data am banuit EGR-ul sau FAP-ul si intr-o zi am zis ca i-a sa vad eu filtrul si am rezolvat-o spre norocul meu! bafta
