Schimba oglinda retrovizoare interioara normala cu una electrocroma
  • [How To] Schimba oglinda retrovizoare interioara normala cu una electrocroma
    Mai jos voi descrie pasii pe care i-am urmat pentru a face aceasta modificare,dar inainte sa incepem cu sculele neccesare acestei operatiuni,care sunt doua la numar si anume o surubelnita lata si cateva panze de bomfaier.
    Sa incepem:
    1)se scoate plafoniera din fata si se cauta daca exista cablajul pentru oglinda electrocroma si anume un cablu cu 3 fire cu o mufa in cap(in cazul meu acest cablaj exista,in cazul in care nu exisista am inteles ca se pot trage firele dar aceasta problema ma depaseste)
    2)cu un aparat de masura se verifica functionalitatea acestui cablaj
    3)se cauta la dezmembrari o oglinda electrocroma,dar atentie ea trebuie cumparata cu tot cu suportul ce se lipeste pe parbriz.Marea majoritate a celor care vand asa ceva nu vor sa riste sa dezlipeasca acel suport de pe parbriz deoarece sunt sanse foarte mari sa il sparga.
    4)dupa achizitionarea ei se trece la demontarea celei existente de pe masina:se scoate bucatica de plastic de pe piciorul ei dupa care se trage de ea catre plafoniera,sistemul de prindere este de tip sina.
    5)pentru dezlipirea/demontarea suportului existent se vor folosi panzele de bomfaier(eu am cumparat unele mai inguste care aveau zimti doar pe o parte),se rupe panza de la jumatate si apoi cu multa rabdare se taie suportul lipit pe parbriz.Eu am inceput de la un colt unde acel suport nu era bine prins,toata treaba a durat cam 3 ore pe care le-am impartit in doua zile,pozitia este nasoala si iti oboseste mana foarte repede.
    Dupa inlaturarea lui pe parbriz nu a mai ramas nici o bucatica din acel suport,eu am taiat practic lipiciul si o mica parte din suport(care este din metal)
    NU INCERCATI SA FORTATI CU SURUBELNITE SAU ALTE SCULE ,SE VA CRAPA PARBRIZUL!!!Nu se poate monta noul suport fara inlaturarea celui vechi deoarece el pica cam in aceieasi zona!!!
    6)pentru a lipi noul suport eu am decis sa merg la un centru de montat parbrize,cei de acolo au folosit o solutie A+B profesionala care pana in momentul de fata rezista(am montat-o acum o luna)
    NU FOLOSITI SUPERGLUE DUPA INTARIRE POATE CRAPA PARBRIZUL!!!TREBUIE UN LIPICI CARE SA PREIA VIBRATIILE DAR SA FIE REZISTENT!!!
    7)am lasat solutia sa isi faca treaba o zi dupa care am montat noua oglinda:se pune pe suport cam la 45 gr fata de pozitia normala dupa care se roteste pana vine in pozitia de finala(trebuie atentie la lipirea suportului,se verifica pozitia de prindere)
    8)se monteaza suportul de plastic din jurul piciorului oglinzii,acesta avand un rol de mascare a cablului.
    Cam asta a fost mai jos aveti si cateva poze.
    Salut. Exact aceeasi operatie vreau sa o fac si eu. Am cumparat oglinda electrocroma impreuna cu suportul metalic, si conectorul cu 3 fire al oglinzii, insa nu stiu cu ce as putea lipi noul suport pe punctul negru de pe parbriz. Care sa si reziste, ca la tine. (in comert sunt multe tipuri de adezivi speciali pentru asta, dar nu stiu daca pot lipi direct pe vopseaua neagra si nu pe direct sticla), Asta ar fi una.
    A doua ar fi, stiu ca parbrizul pentru oglinda electrocroma are suprafata neagra mult mai mare pentru a masca mecanismul de prindere si carcasa aceea de plastic. Cum se vede de la exterior cu ea montata aftermarket? Ar trebui sa pun un petic negru cat suprafata carcasei aceleia de plastic ca sa nu se vada?
      Inainte sa lipesti trebuie sa faci niste masuratori,suportul de plastic din jurul prinderii are o crestatura prin care va trece senzorul de ploaie/lumina si nu poate fi montat decat in acea pozitie.Suportul de la oglinda normala era lipit pe acea bucatica neagra(poza6),suportul nou nu pica pe aceiasi pozitie din cate imi aduc aminte doar jumatate restul pe sufrafata cu picatele negre.Nu am mai lipit nimic ,suprafata cu picatele negre(asa era parbrizul din fabrica) la mine este cat suportul care mascheaza prinderea.
      Eu am avut cablul tras din fabrica cu tot cu mufa doar am conectat,fara sa activez nimic!
      Legat de lipiciul din supermarket am citit nenumerate forumuri,fiecare cu parea lui, nu prea este de durata chiar daca este dedicat pt lipirea oglinzii pe parbriz.Cum spuneam mai sus am fost la un centru de parbrize am dat 15 lei si are aproape un an si nici o problema.Daca ai drum prin Crangasi-Giulesti da-mi un tel(0763647387) cel mai bine vezi cu ochii tai cum arata!
