Problema LED-uri pozitie !
  • Problema LED-uri pozitie !
    Salutare tuturor ,
    Am urmatoarea problema : am cumparat led-uri de pozitie Type-R ( albe,nu albastre ),le-am inlocuit cu cele vechi si nu stiu ce se intampla ca dupa ce inchid masina din telecomanda incepe alarma ( dupa 30 de secunde ).Precizez ca alarma este cea originala Peugeot,alarma de interior/habitaclu si nu aftermarket.Nu inteleg ce se intampla dar am observat ca si dupa ce sting pozitiile,led-urile raman foarte putin aprinse...ca o lumina de fundal .
    Peugeot 307 1.6 HDi , 2005 model T6
    Va multumesc !
    Pune inapoi becurile vechi si vezi daca problema persista.Daca dispare inseamna ca este de la cele ce le-ai schimbat si nu ii convine masinii ceva pe la calculatoare si le da in balarii.Daca problema persista a fost doar o coincidenta si sunt doua variante : senzorii volumetrici sau goarna daca are incorporati acumulatori ori contact imperfect la mufa goarnei.
    Ledurile raman aprinse pentru putin timp dupa stingerea luminilor la intensitate mica deoarece nu au anulatoare de erori de bec ars,asa fac ele pe majoritatea masinilor.
    "Hello honey,i'm home ..."
      Si la mine raman aprinse , si la numar si la pozitie si la plafoniera...Sunt becuri de voltaj mic si mai raman aprinse putin ( 30 de sec-1 min ).
        Am pus becurile vechi inapoi si problema a disparut...ma interesa mai mult de ce anume se comporta asa cu acele led-uri . Inteleg ca nu sunt de cea mai buna calitate dar totusi ...
          Asa ceva am patit si eu cand am pus leduri la plafoniera. A fost intr-adevar din vina ledurilor. Alarma masinii este legata (ca si montare la instalata electrica a masinii) la plafoniera, iar in momentul in care calculatorul masinii depisteaza o intrerupere (intrucat ledurile nu sunt asa mari consumatoare de curent precum clasicele becuri cu incandescenta), alarma o ia razna, manifestand diferite simptome. In cazul meu, daca armam alarma si incercam sa deschid masina din cheie, alarma nu reactiona in niciun fel, in schimb, daca tranteam usa, pornea si urla ca nebuna de parca cineva deschisese masina. Problema rezolvata doar prin montarea becurilor, altele insa mai deschise la culoare, mai albe, nu galbene ca cele vechi.
          Peugeot 307 2.0 Hdi 90 cp (RHY) No FAP
            Am si la plafoniera led-uri :| si nu reactioneaza in nici un fel ... deocamdata . Daca sesizez ceva , o sa postez.
              Daca alarma nu este cea din fabrica (deci este aftermarket), ar trebui reprogramata, asta dupa ce, in prealabil renunti la toate ledurile de pe masina, inocuindu-le cu becuri normale. Poti incerca la orice service sau atelier de montaj alarme auto. O reprogramare fara inlocuirea ledurilor cu becuri ... poate sa nu ajute cu nimik. Succes!
                Ok,multumesc pentru sfat .
                  Cauta-ti led-uri cu anulatoare de erori si probabil vei scapa de probleme daca tii neaparat sa pui asa ceva pe masina.
