Problema apa intra in masina la pasager dreapta
This topic is closed.
  • Problema apa intra in masina la pasager dreapta
    Am constatat o infiltratie a apei la stergerea parbrizului "ciudat cantitatea apei este mica", si cand ploua ar fi de inteles dar e o probema!
    Apa intra in masina la pasagerul din dreapta si putin la sofer treaba este ca aseara am dus-o la PEUGEOT EURIAL Militari - ei spun ca e posibil pe la Chedere pe undeva numai ca garnitura din jurul parbrizului arata bine si este lipita la prima vedere de geam.....
    A mai patit cineva asa ceva?........
    Va multumesc,
    O zi buna in continuare!
    Gata am descoperit...pe unde intra apa si vom considera acest POST closed!
    - pe la garnitura din jurul parbrizului.......
    drive safe
      Nu acea garnitura etanseaza parbrizul ,ci masticul cu care este lipit geamul.Acea garnitura este de fapt doar un ornament ce inchide spatiul dintre marginea parbrizului si caroserie.
      Problema ta se rezolva printr-o relipire cu mastic din interior,insa asta cere ca totul sa fie uscat iasca si degresat(ai nevoie de mina unui artist la asa ceva pt. a nu-ti murdari capitonajul.Sau o alta varianta ,capitala insa mult mai sigura,taierea parbrizului din masticul vechi,curatat bine atit pe caroserie cit si pe geam masticul vechi si apoi relipit clasic ,integral.
        Daca e de la parbriz as recomanda sa-l desfaci compler, si apoi sa-l lipesti la loc. Cei care ionizeaza geamuri sunt specializati in treaba asta. Te trimit cu incredere la Send 92 la Pitesti, e acolo un nene care de cativa ani buni numai asta face in fiecare zi. Pe mine m-a costat vreo suta si ceva de euro dezlipit lipit 3 geamuri de la portbagaj, demontat remontat geamuri usi, + ionizare. Nu cred ca iti ia mai mult de un 700 sa-ti relipeasca parbrizul. Daca tot ajungi acolo si ai bani se merita si o ionizare. Arata bine, nu bate soarele inauntru, e mai intim, si nici politaii n-au ce sa zica.
        Mai verifica o treaba. Prin stalpii din fata circula niste furtunase care colecteaza apa de ploaie si o arunca jos, sub praguri. Alea suntdin caudiuc si pot crapa. Bafta
        406 HDi
          Apa pe la parbriz.....
          Va multumesc, am aflat o groaza de lucruri utile!
          Am sa tin cont de ceea ce mi-ati spus ....
          Drive safe.....:naughty:
            si eu m-am trezit dupa o noapte in care a plouat afara cu presul din dreata fata ud putin....
