Telecomanda 206sw-1.4hdi
  • Telecomanda 206sw-1.4hdi
    Buna ziua.
    Va cer si eu o parere legata de telecomanda-in una din zile am desfacut-o deoarece contactul pt. deblocarea usilor functiona mai greu si l-am curatat cu putin spirt, dupa care am curatat placuta cu o carpa uscata, am montat bateria si am probat telecomanda, insa nu mai functiona. Am facut reinitializarea telecomenzii asa cum scrie in manualul de utilizare, insa nu functioneaza si mi-am zis ca de vina este bateria pe care am schimbat-o cu una varta noua, dar lucrurile nu s-au schimbat.
    Singurul lucru care se intampla este atunci cand montez bateria in telecomanda si masina este inchisa fara a apasa butonul se deschidere, masina se deschide dupa care orice comanda vreau sa dau nu se mai intampa nimic
    Va rog dati-mi un sfat si asi vrea sa stiu daca se poate proba telecomanda in sensul daca emite semnal si cum anume.
    Cu stima!
    Din cate stiu, frecventa este 433.92 Mhz. Daca ai un aparat cu care sa receptionezi, si se aude un ton, inseamna ca ai un buton apasat.
    Poti sa verifici asta si cu o interfata de diagnoza & PP (BSI-ul va detecta daca este o tasta blocata).
    Oricum, din ce povestesti, pare ca tasta de inchidere e blocata - vezi daca poti sa mai cureti ceva pe acolo. Microcontactele de pe placa mai cedeaza...
    Ma sustineti aici ?
