scoate fum alb si nu imi porneste ventilatorul!!!!
  • scoate fum alb si nu imi porneste ventilatorul!!!!
    salutare am si eu ceva probleme cu 607-ele meu!
    1. anul trecut am schimbat garnitura de chiuloasa prin noiembrie si acum 1 luna masina a inceput sa imi scoata fum alb si binenteles mi-a mancat antigelul, l-am completat cu vreo 5 litri apoi a fost totul ok am dus masina la service si au spus ca nu are nimik, in fine am mers cu ea in continuare si azi de dimineata knd am plecat la munk,dupa 5 metri timp in care schimba din 1 intra-a 2-a(cutie automata) se aude gen o lovitura apoi imi scoate iar fum, am mers in continuare si dupa 400 de merti nu a mai scos fum. dupa ce am ajuns la munk am verificat nivelul si scazuse putin apa am completat cu 0,5 litri. knd am iesit din nou cu masine la cateva ore nu mai scoatea fum nu inteleg ce poate fi.
    2. a doua prblema este ca nu imi mai porneste ventilatorul, motorul sta in 90 grade fix, daca dau drumul la a\c proneste ventilatorul!
    ma gandeam ca poate fi defect senzorul de temp. nici nu stiu ce sa zic! astept pareri si sper sa gasesc o solutie!
    3. si inca o chestie pe care nu o inteleg este ca daca intru pe autostrada dupa vreo 200-300 km parcursi masina nu mai trage imi arata in bord antipolution sytem defective si nu pot depasi mai mult de 90 km\h apoi trebuie sa opresc masina 1-2 minute apoi ii dau cheie si merge perfect dar martorul imi ramane in bord si dupa alti 300km trebuie sa fac la fel! ma disperat masina asta nu stiu ce sa mai fac serios!!!
    Posibil garnitura chiulasa arsa ( conteaza ce marca s-a montat , daca s-a planat chiulasa si s-a strans conform datelor tehnice).Posibil chiulasa stramba si/sau fisurata.
    Posibil aer in chiulasa in zona senzorului de temperatura, caz in care nu inregistreaza valoarea corecta si nu da comanda la ventilator racire.
      Spre bucuria mea mi-a pornit ventilatorul in drum spre munk dupa vreo 30 de min ! Si in leg cu chiuloasa daca era garnitura sau daca era fisurata teoretic trebuia sa imi scoată fum in fiecare zi! Corect ? Mi se pare dubios rau! Problema este ca trebuie sa vin in romania si nici nu știu ce si cum sa fac pt ca imi este cam frica deși cand este motorul cald merge perfect! Faza asta o face doar la rece pt cāteva minute! Tu ce părere ai , as putea sa ajung pana in romania cu ea, eu sunt in italia si sunt cam 1700km!
        Poate sa fie si racitorul de la EGR spart.Sau cel de la intercooler. Cu limitatul poate fi ceva pe vaccum.
          Dupa parerea mea,daca racitorul ala ar fi fost spart,cu siguranta ar fi pe interior,si ar fi bagat cativa litri de apa prin admisie si deci cu siguranta nu era doar fum ''alb''.
          Cat priveste intercoolerul,cu siguranta fumul nu ar fi alb.
