fara contact pus numai merge nimic ,avarii............
  • fara contact pus numai merge nimic ,avarii............
    stie cineva ,exista vreo setare ceva , am schimbat toate calculatoarele ,relee, bateria portbagaj ,si tot nu merge , cum scot chieia din contact e ca si cum as lua borna de la baterie numai functioneaza nimic. ms
    Ce calculatoare ai inlocuit ?
      bsi , calculator motor , calculatorul de pe contra aripa fata st ,contact cheie cip.... tot , bateria din spate am inlocuit-o cu una noua varta ,dupa care am luat una originala ,mi-a zis un baiat de la eurial ca trebui originala bateria de comfort dar tot nu merge nimic ,, azi am verificat toata instalatia , masina am luat-o lovita si am reparat-o am zis poate am uitat vreo mufa sau vreun fir dar nu am gasit nimic in neregula , am verificat fiecare fir in parte siguranta mufa , daca nu ii dau de cap am sa incerc sa schimb si instalatia , dar e foarte mult de demontat , trebui golit tot interiorul .....multumesc ,poate ma poti ajuta cu un sfat
        Scuze de off-topic dar f****-le muma-n c*r de jegosi de la Eurial.Auzi,sa iei baterie originala ca altfel nu merge,gura mamii lor de m****i .
        Ontopic - cauta un electrician priceput care intelege principiile de functionare a unei instalatii electrice auto ,nu schimbatori de piese fiindca la tine trebuie luata "situatia" pe fir sa se vada de unde provine acea anomalie si eventual si cu un tester.
        "Hello honey,i'm home ..."
          schimbator de piese am fost eu ,pe tester nu imi da nimic iar la electrician , eu lucrez intr-un service , acolo avem un nene electrician foarte priceput dar nu a mai lucrat pe peugeot , mai mult vw skoda audi ,iar la fire le-am verificat toate , am inteles ca ar fi o problema cu un fir asa numit +30 nu stiu ce inseamna dar banuiesc ce e un + continuu , ce m-ar ajuta foarte mult ar fi schema electrica sa o vada nenea electricianul de la mine de la munk, ca sa numai desfac iar toata masina si sa stie si el de unde sa plece ...daca rezolv ceva am sa fac poze-film poate mai are cineva nevoie ...mutumesc
            Da-mi VIN-ul masinii si sa vad daca te pot ajuta.
            P.S. - vezi ce tester pui pe masina ca daca nu e cel de PSA ... cam greu cu unele calculatoare de pe masina.
