Masina inundata!
  • Masina inundata!
    Salut! Nu am gasit mare lucru despre problema pe care o am eu si as dori sa nu-mi inchideti acest topic.
    Problema este urmatoarea:
    Peugeot 307, 2.0 hdi, 90 cp, injectie Siemens, an fabricatie 2004.
    Masina a fost in apa pana peste nivelul bordului, cu geamurile fata lasate deci apa a fost peste tot.
    Am scos apa din motor(motorul nu a fost pornit dupa ce a stat in apa)si de pe traseul de alimentare, am uscat fiecare mufa in parte din toata masina si le-am dat cu sprey de contact, am curatat cat am putut BSM si BSI si am refacut lipiturile cu aer cald si tot ce inseamna electronica prin bord....
    Aseara cand am bagat testerul pe ea (PP 2000) cand dadea scanare automata vedea toate calculatoarele mai putin ECU pe care nu-l recunostea.Intr-un final a reusit sa intre pe ECU putea sa vada erorile care erau de la senzorii de pe motor(apa ,ulei, temp.) dar nu putea sa le stearga deoarece nu comunica.
    Am incercat s-o pornim asa dar nu a vrut: pun contactul isi face sectiunea de pornire in bord(cu stingerea becurilor de bujii etc) invarte motorul dar nu porneste.
    Baiatul cu testerul mi-a recomandat sa fac rost de ECU si apoi sa puna iar testerul pe ea.
    As dori ceva pareri, poate ati mai intalnit asa ceva (masini inundate).
    Inainte de a umbla dupa alt ECU decapsuleaza-l . Sa pui Alt ECU inseamna sa ai codul PIN pentru a-l reconfigura.
      Ai amorsat instalatia de alimentare cu motorina?
        Da, am amorsat instalatia de alimentare inainte de a porni. Am aerisit pe la injectoare.
        Last edited by Cristi_M.; 04-09-2012, 05:31 PM. Reason: Fara QUOTE la un mesaj imediat anterior!
          Azi am pus iarasi testerul pe ea. Se pare ca sunt ceva probleme in modulul BSI, ar trebui inlocuit. Cunoasteti pe cineva din judetul Constanta care poate reprograma BSI dupa ce-l inlocuiesc? Mi-ar fi de mare ajutor si cateva telefoane de la dezmembrarile din zona cu care ati colaborat. Multumesc!
          Last edited by Cristi_M.; 07-09-2012, 07:52 PM. Reason: Reciteste posturile inainte de a le "da drumul" pe forum! Eviti astfel corecturile, pe care, sincer, prefer sa nu le fac! Te rog frumos!
            Nu stiu ce experienta ai in diagnosticare, dar prima data era ECU-ul, acum e BSI-ul. Nu mai bine te duci la cineva sa iti faca un diagnostic sa nu dai banii aiurea pe piese?
              Diagnosticul nu -l dau eu. Cel care a venit cu testerul dupa mai multe investigatii a observat ca in st-by curentul luat din baterie era de aprox 1,2 A ,iar dupa ce scotea o mufa de pe BSI acesta scadea la valoarea normala de 0,10-0,14A. De aici a tras concluzia ca exista o problema in modulul BSI...
                Prima verificare cu testerul ,trebuie sa vezi daca recunoaste seria de caroserie, daca BSI recunoaste seria de caroserie ,intri in parametri BSI si vezi daca comunica cu calculator motor. Urmatoarea miscare - trebuie sa vezi daca recunoaste cheia din contact, deci cu alte cuvinte cel care pune testerul trebuie sa cunoasca diagnoza si sa aiba si materie cenusie pe acolo. Daca ai nevoie de ajutor poti sa ma suni si te pot ajuta cu coditia sa ai un tester pe langa tine, iti spun pas cu pas unde trebuie sa te uiti.
                Last edited by Cristi_M.; 18-09-2012, 08:37 PM. Reason: Majuscule, te rog frumos, la inceputul propozitiilor!
                  Multumesc mult ,viorelpanait. revin cu informatii noi:
                  - s-a inlocuit modulul care contine blocul de comanda lumini-semnalizare de la volan;
                  - s-a rescris BSI,BSM,ECU;
                  - s-a pornit motorul-OK;
                  Au mai ramas de rezolvat urmatoarele:
                  -modulul de la climatronic nu se aprinde deloc;
                  -centrala airbag nu o mai vede(posibil defecta);
                  -in bord nu se mai aprinde afisajul de la kilometraj;
                  Acestea sunt datele pe care mi le-a transmis baiatul care se ocupa de masina.
                  Luasem ceasurile de la un alt 307 break dar electricianul mi-a spus ca nu se potrivesc... aveti vreo idee in legatura cu aceasta problema?
                    Masina a fost reparata . Merge foarte bine de aprox. 2 saptamani, nu am nicio eroare, pare a fii totul in regula. Mai am de reparat casetofonul si subwoferul. Va multumesc mult pentru informatii.
                    Last edited by Cristi_M.; 24-10-2012, 09:06 PM. Reason: Nu mai folosi QUOTE pentru un mesaj imediat anterior!
