Problema! Nu vrea sa porneasca leutul
  • Problema! Nu vrea sa porneasca leutul
    Am mers cu leutul am oprit am stat 5-10min si apoi cand am dat sa pornesc invartea dar nu pornea. Am vorbit cu un tip la un service si a zis sa mai astept vreo 20 de minute sa se raceasca pompa si sa incerc, asa am facut si a pornit. Apoi ajung in alta parte unde imi face la fel leutu' astept 20 min si porneste, aveti idee de la ce poate fi ?
    Incearca sa cauti pe forum inainte sa mai deschizi topicuri la care cel mai probabil s-a gasit o rezolvare. Doi la mana, ar fii indicat sa spui si ce motor ai, de unde alimentezi, ce temperatura avea apa, detalii prin care unii dintre noi si-ar putea da seama mai usor de problema.
    Felina mea
      Daca e diesel s-ar putea sa faca figuri pompita de amorsare si se dezamorseaza dupa un timp .
      , GRI ALUMINIU , 2007.
        Daca asteapta 20 min. pentru a porni, n-avem treaba cu pompita.Ar porni si mai greu.Cauza este electrica.
          Pai daca tipul de la service stie ce are de ce nu o duci la el?
            ceva informatii suplimentare ?
            Daca e diesel in afara de pompa de amorsare o cauza mai frecventa este pompa din rezervor care se infunda cu diverse gunoie
            Am patit-o la 2 masini , 206 si partner , cand aveam mai putin de 15 litri de motorina in rezervor se oprea si abea abea daca mai puteam sa o pornesc.
            Temperatura apei din motor , daca ai probleme vezi daca iti pleaca ventilatorul daca nu , vezi ca sunt niste relee in masca ventilatorului care corodeaza si e o alta posibila cauza.
