Senzor aprindere lumini
  • Senzor aprindere lumini
    Am o mica nedumerire, fiind inca un proaspat posesor de 307 (T5)... Masina este echipata cu senzor lumini, si care bineinteles functioneaza ff bine . Nedumerirea mea este urmatoarea: cum inchid luminile daca mai am inca motorul pornit de ex. In mod normal am obs. ca dupa ce opresc motorul, si pun pe pozitii si dupa aia il trec din nou pe auto, se inchid luminile, dar cu motorul pornit nu functioneaza acesta metoda. Cu motorul pornit ori stau pe faza scurta, ori pe pozitii, dar nu pot sa le inchid complet.
    A.. o alta nedumerire ar fi cu butonul din capatul manetei de semnalizare/lumini ... ce ar trebui sa faca ala? :whistling:
    As fi recunoscator daca m-ar putea ajuta cineva cu o carte tehnica pt 307 in format electronic:helpsmilie::worthy:
    Daca-l tii apasat cateva secunde activezi/dezactivezi senzorul de lumini.
    Evident, daca ai selectat auto pe lumini si opresti senzorul, se sting farurile cu totul...
    Acoustiq / eXiGe
    oTD Radio / TLA Radio / Soundscapes
      Ok... multam mult... am sa verific sa vad ce si cum. Stiu ca ca atunci cand l-am tinut apasat mai mult timp, se auzise ca un "bip" ceva, dar nu s-au inchis luminile. Nu ar fi trebuit sa se si inchida, in cazul in care ele erau pornite de pe auto?
        Sensorul de lumini se activeaza de la acel buton din capatul manetei de semnalizare: pui primul contact si apesi pe el, urmeaza un sunte si mesajul ca sunt activate luminile automate. Faza cu inchisul luminilor cu motorul pornit o sa o vad diseara ca nu m-am gandit la asta pana acum...
          Ai sa gasesti manuale peugeot eletronice chiar pe topic-ul din Discutii Generale.
          Cine sunt eu??? :naughty:
            Multam` mult pt raspunsuri
              Eu am o alta nelamurire. Masina mea nu a avut senzor de lumina. Am luat bloc de lumini cu buton in capatul manetei de semnalizare am activat Light sensor present am pus de proba un senzor de lumina...si pauza. Nu functioneaza. Eu am in minte cateva raspunsuri dar vreau sa intreb pt cei avizati daca mai trebuie ceva activat sau imi mai trebuie vre-o componenta.
              -cu Light sensor prezent imi dadea erore AUTOMATIC LIGHT FAULT numai atunci cand senzorul de lumina nu e pe masina(fizic). Atunci cand pun senzorul in mufa nu mai da nici o eroare.
              -cand aveam contactul care serveste butonul din capatul manetei nu aveam contactul care face legatura intre 0-pozitii-faza scurta. Ma gandesc ca ar fi si asta.
              -cand am incercat aveam Daylight activat
              -contactul din capatul butonului nu functiona corespunzator
              Acum am ambele contacte in capatul manetei si functioneaza corespunzator. O sa dezactivez lumina de zi si voi pune senzorul sa vad ce se intampla. Daca nici asa nu merge inseamna ca imi lipseste ceva din ecuatie.
              E vreuna din chestiile mentionate mai sus problema sau nu am activat cum trebuie functia sau imi mai trebuie ceva electric in afara de senzorul de lumina(am mufa in bord pt el) si blocul de lumini cu buton. Asta ca sa stiu pana refac iar testul.
              De mentionat este ca am masina din 2002 iar in perioada aia senzorul de lumina s-a pus pe bord si cel de ploaie la parbriz.
                Cat te a ajuns blocul de lumini,ca si eu caut unul dar fara pilot automat si senzori
                  Poti sa pui bloc de lumini si cu senzori ca nu are nimic in plus care sa iti dauneze. Iar pilotul automat e separat de bloc de lumini. Nu m-a ajus nimic ca e facut din bucati
                    Am rezolvat, am luat si senzorul si din cauza ca erau luminile de zi activate nu mergea. Acum ma gandesc si eu cum opresti luminile, singura posibilitatea din ce am vazut eu e sa opresti motorul si sa incui masina(fie din telecomanda fie de la butonul din masina)
                      Am si eu o problema - am avut bateria de la masina descarcata (Peugeot 307 2.0 HDI) si mi s-au dezactivat senzorii de lumina. Imi poate spune si mie cineva care sunt pasii de activare, ca am tot incercat si n-am reusit?
                      Multumesc anticipat.
                        Contactul pus pe prima treapta, apoi tii apasat pe butonul din capatul manetei de semnalizare cateva secunde, cand pe afisaj ar trebui sa apara un mesaj gen " Automatic lighting active". Pentru dezactivare e la fel. Cel putin asa e la mine.
                        Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 HP, 2003
                          Asta pentru T5, pentru T6 activarea/dezactivarea se face din meniu
                          Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
                          Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
                            Salut,la mine activarea luminii automate se face doar din meniu si daca nu activez si optiunea guide me home atunci farurile se sting automat cand opresc motorul,dar cu motorul pornit si intuneric afara nu am cum sa sting becurile decat daca dezactivez modul automat...
                            Peugeot 307 1.6 HDi 110; BMW E39 525d exclusive edition
