Tester Lexia
    Eu am Diagbox 6.01 si merge perfect pe win 7.
    Am incercat cu VMPlayer sa instalez pp2000 pe win XP si nu a mers. Se instaleaza, vede interfata, recunoaste VIN-ul masinii apoi cand ii dau global test se blocheaza.
      Depinde ce versiune de win7 ai;eu aveam home si printr-un program piratat l-am dus la profesional,am descarcat win.virtual pc am instalat o copie de xp originala care vine impreuna cu ''masina virtuala'' si merge perfect;doar ca singurul lucru ce nu reusisem sa fac era sa instalez diagbox(nici in win7,nici in xp mode).Poi in VMPlayer sau Oracle e o problema ce nu au reusit sa o faca,si anume sa integreze toate componentele sistemului de operare principal de unde si eroarea:WINCAD(valabil pentru PPS)....-dupa care se si blocheaza....;insa hai sa incheiem cu informatica si sa trecem la fapte serioase legate de durerile LEILOR):p:p:p
        Virtual machine de windows merge cu lag. Mie cu VMPlayer imi merge perfect si cu Lexia si cu PP2000, nu am avut deloc probleme.
          Multumesc de idee, si eu am un laptop ( packard bell ) la care nu exista, exact cum scriu , drivere de win xp cat ca nu e asa nou. Un Tj66, si era enervant sa stau cu el aproape inutilizabil din cauza diagbox-ului.
          De scula de Bsi , va repet, nu are o asa mare utilitate, si nu te bucuri cand vezi peste 50 % din Bsi-uri moarte.
          La faza cu km , apelati la oameni cu mai multa experienta. Spuneti pe pm din ce oras sunteti si o sa va pot indruma spre un profesionist, sper ...
            Bunn, am vrut sa editez dupa ca 3 minute si nu mai am voie ca au trecut 30 de minute....
            Vrei diagbox, doar daca ai o masina noua, cum ar fi jumper 3 , jumpy ,,,, & co. In rest nu te ajuta cu nimic, si nu stiu de ce sunt convins ca nu ai adaptorul pt ele.
            Ce face diag box face si pps 2000 .... Rulezi intr-o masina virtuala, si hmmmm. Poi te joci de-a masina ta ? Daca da un rateu si ucizi bsi-ul te mai joci ?
            Pune un xp, instaleaza diagbox cum spune la carticica ( in xp) si nu o sa te dezamageasca interfata. Daca e clona si o instalezi cu diagbox 6.01 si ai internet activat in acelasi timp, o omori si ciau ciau.
            O mai pornesti cu un cui in ea ...
            Sunt metode sa faci update si la interfata , dar te doare bibilica cat ai de citit sa iti si iasa ...
            Lasa asa cum e ca e bine.
              Stie cineva cum extrag codurile de eroare ca la o interfata multimarca ?? adica cele cu P0xxx, etc. eu bag acele coduri in autodata sau vividworkshop si imi spune clar rezolvarea, la Lexia/pp2000 daca bag o masina cu cruise control defect imi zice cruise control defect, nu ma ajuta cu nimic, imi zice defectul de care stiam deja.
                PPS nu te conecteaza automat la un program ca si autocomul.
                Extragerea se face manual .
                  Ca sa fiu On-topic, totusi cine poate sa imi recomande si mie un service bun pt Peugeot in Oradea, dar nu VIMEX! Inginerul sef de acolo este un animal, nu om...
                    Imi poate spune cineva care sunt modificarile care se pot face cu aceasta interfata in calculatorul unui peugeot 206? Care ar fi functiile acelea care pot fi activate, gen daylight etc..
                    Va multumesc anticipat!
                    • #25
                      Intri pe BSI , "configuration" si alegi ce vrei. Nu se poate activa orice.
                      • #26
                        Salut, are cineva pe aici prin Bucuresti, lexia sau pp si ma poate ajuta si pe mine cu o diagnosticare?
                        • #27
                          Eu nu gasesc pe nimeni in Cluj. Chiar sunt asa de rare? N-ar trebui sa aiba reprezentantele oficiale?
                          __________________________
                          Adam Worth
                          EBS
                          • #28
                            Va salut! imi poate da si mie cineva un link de unde sa descarc diagbox? sau daca are cineva programul si poate sa mi-l trimita, contra cost bineinteles!
                            Cu stima, Marius Petrovan
                            • #29
                              salut, am cumarat un lexia dar nu stiu sa citesc nivelul de incarcare a FAP. Ma poate indruma cineva sa imi spuna in ce meniu gasesc optiunea resectiva? de asemenea ma intereseaza sa citesc istoricul complet al erorilor de la inceputul masinii si pana acum (in cazul in care raman salvate undeva chiar si dupa stergerea lor din lista de erori).
                              Multumesc.
                              • #30
                                Atat pentru Fap cat si log erori trebuie sa intri in Ecu motor(Edc15,16,Sid...)depinde de injectie;pentru asta ori dai scanare totala si iti gaseste toate Ecu-urile si erorile prezente si intri selectand partea dorita,sau,faci scanare pentru fiece calculator/parte separat!Pentru Fap dupa ce intri in Ecu,mergi la MASURARE PARAMETRI STANDARD si undeva printre ultimele randuri vei vedea...Parametri Fap!
                                Nu intra la Calculator Aditiv Fap sau etc etc legat de Fap si sa faci vreo prostie sa-i dai regenerare fortzata sau faci altele in caz ca nu intelegi "limba" 😎
                                Pentru erori,dupa ce intri in Ecu,vei vedea o "voce" ISTORIC ERORI,click si cobori pana la ultima adica prima eroare inregistrata,click iar pe dansa si vei vedea detaliile...data,eroarea si locul interventiei😉
                                Cred ca asta e tot😂
                                daca am omis ceva sa ma corecteze colegii😏
                                Inviato tramite Tapatalk per Windows Phone
