Peugeot 407 Erroare
  • Peugeot 407 Erroare
    Salut la toata lumea.
    Sunt nou pe aici si din pacate ma introduc cu o problema.Am cumparat recent un Peugeot 407 1.6HDI-110CP si am 2 probleme cu el daca ma poate ajuta cineva cu ceva informatii as fi recunoscator.
    1.Face un zgomot motorul....cam suparacios "Caraie" ca si cum ar fi dus un Piston/Supapa cand ajunge turatile intre 1600-2000 ...face un carait urat stie cineva care ar putea fi problema?Am fost la mecanic si a spus ca nu e nimic la motor(piston/supapa) multa lume a spus ca e Turboul pe duca ...fum scoate dar nu excesiv.
    2.Imi apare in Bord (nu afisaj) Triunghiul cu semnul exclamari in mijloc in partea stanga jos.Care nu stiu ce inseamna am mai avut masini dar nu am mai intalnit astfel de errori.
    Rog sa imi raspunda oricine care se pricepe sau care a intalnit aceste errori orice sfat/informatie este apreciata.
    PS:Maine o duc pe tester si la mecanic(am spus mai sus ca am duso la mecanic o duc la altu sa vad parerea la altcineva de aia si postez poate cineva a mai intalnit)
    Sunetul e ciudat si greu de interpretat prin explicatie verbala avand o multitudine de nuante si in consecinta cauze.
    Carait ar putea fi uzura lant distributie , rola intinzatoare uzata si multe altele. Se cere ascultat de un mecanic ce cunoaste acest motor.
    La diagnoza se verifica parmetrii. Daca se cauta doar erori, schimba service-ul.
      Am rezolvat problema cu caraitul au fost 2 injectoare de vina.Am duso la un mecanic care a recfiticat acele 2 injectoare si merge perfect !Cat despre garantie mia spus urmatoareleoate sa tina mai mult ca un injector rau sau poate sa pice foarte repede...conteaza mult ce motorina bagi...si iara ce e important cand vi de la drum lung cu ea..sau daca mergi turat sa o lasi un minut la relantiu inainte sa iei contactu.Tin sa zic ca am duso la 3 testeri ...si la nici unu nu a iesit ceva legat de injectoare pe calculator...Serviceuri autorizate nimic nici un defect.....nimeni nu stia la domnu insa am pornito si am facut doar 10 metri cu ea dupa care a zis sa o las la el ....
      Ehh acu cealalta problema care ma tot sacaie pe cap.....circul frumos regulamentar....semnalizez stanga/dreapta left bulb malfunction....right bulb malfunction...franez aceiasi chestie back bulb...nu stiu ce...dar semnalizare merg !...farurile merg stopurile merg...totul merge perfect poate cineva sa imi daie o explicatie?...sau o solutie daca pot fi oprite din tester...sa numai imi apara ...multumesc anticipat.:-D
        Te avertizeaza ca or sa ti se arda becurile. Deobicei cand curentul fluctueaza la unul din becuri (iti apare in bord), semnaleaza ca e pe duca becul respectiv. Si eu am patit-o la becurile de faza scurta si pana s-au ars, au trecut saptamani bune. Incearca sa schimbi becurile si vezi daca mai face. Numai bine !
          da , problema la tine la masina sunt stopurile dupa spate au mufele topite in dreptul firului de masa ,iar pentru a nu cumpara alt stop trebuie sa cositoresti ul alt fir pe lampa din spate si sa o cuplezi cu firul de masa al masini .
            Urmareste progresul acelei erori cu becul, ori se ard becurile definitiv, si rezolvarea e inlocuirea, ori daca vor incepe sa se aprinda aiurea (gen pe frana, la 70% din intensitate), iti trebuie alt PSF (calculatorul de sigurante din portbagaj). Eu l-am schimbat, aveam problema pe dreapta spate, doar la frana.
            Bafta.
            Felina mea
              Buna ziua, am un peugeot 407 cu motor de 2000 din anul 2005. Este hidramat si imi apare o eroare in bord ex.( un triunghi cu initialele PRND), si nu se schimba in treapta inferioara. Cand pornesc de pe loc merge foarte greu pana la viteza de 50 km. Stie cineva cum se poate rezolva? Cutia nu cred ca e defecta pt ca uneori merge perfect pana ce pun frana si imi da eroarea...Multumesc frumos..
                Ar putea fi trei variante :
                1). S-a rupt un piciorus din cutie, si dureaza pana il agata / prinde in retrogradare sau schimbare.
                2). Sau cel mai probabil sa fie din cauza softului cutiei, in momentul retrogradarii "sa nu mai stie" in ce treapta se afla. Avand in vedere ca e din 2005, cred ca necesita un update (ar fi cel mai fericit caz).
                3). Verifica uleiul din cutie, eventual schimba-l impreuna cu filtre si ce mai e pe acolo. Numai bine !
                  Salut! Mesajul de eroare aparut, cu un triunghi cu semnul exclamarii si literele PRND sub el inseamna:
                  "Automatic gearbox fault warning light. This indicates an automatic gearbox fault. The gearbox will operate in downgrade
                  mode, locked in 3rd gear. Never force the selector lever. Contact a PEUGEOT dealer." - "mesaj de avertizare pentru un "defect" al cutiei automate de viteza; cutia opereaza intr-un fel de "mod de avarie" blocata in viteza a-3-a; nu fortati schimbatorul de viteza; contactati un dealer Peugeot" (sau un service care stie "cu ce se mananca" cutiile automate si are diagnoza adecvata)!
                  De fapt e chiar indicat sa-i faci o diagnoza! Bafta!
                    cutiile de viteza de la peugeot se repara fara probleme ,ar fi bine sa faci o diagnoza la cineva care stie ce este aia o diagnoza si dupa aceea sa -ti pui intrebarea ce trebuie sa faci .
                      am fost cu ea la reprezentanta Peugeot in Italia si i-au facut diagnoza , mi-au zis ca trebuie schimbata. Mi-au zis ca au la 1500 euro una dar dureaza mult timp pana face rost de ea ) , sau imi fac comanda din franta originala pt 3500 euro.
                      mi-au anulat si pilotul automat, au zis ca el e de vina...apoi a schimbat uleiul la cutie si o piesa nu mai stiu cum ii zice...si a mers cativa zeci de km fara probleme apoi iar a aparut PRND.
                      bobovis
                      Supermoderator
                      Last edited by bobovis; 28-09-2012, 08:55 AM. Reason: Nu mai posta consecutiv, foloseste EDIT. Multumesc.
                        Caz rezolvat. Am fost la un pasionat de peugeot si a facut-o intr-o zi. Era un regulator de presiune ulei (nr.5) defect. masina merge ca noua!!!! daca aveti vreodata vreo problema va recomand baiatul
                          Baiatul e din Italia sau Tecuci?
                            Tecuci!
