Problema sistem audio JBL
  • Problema sistem audio JBL
    Buna ziua, sunt posesorul unui peugeot 407, dotat cu sistem de navigatie rt3 si sistem audio JBL, am descoperit insa ca membrana swboofer-ului este rupta(aproximativ 4cm) puteti sa-mi spuneti cu ce pot sa inlocuiesc difuzorul respectiv?am cautat ceva identic dar nu am gasit.toate inscrisurile de pe acesta sunt sterse si nu am idee ce dimensiune exacta are, cati ohmi etc ... precizez ca are 4 fire nu doua cum ma asteptam... multumesc anticipat
    O sa incerc de luni incolo sa il desfac pe al meu sa vad daca se pot citi specificatiile pe el. In principiu, se inlocuieste cu un difuzor asemanator in primul rand ca diametru, ca putere, ohmi la audio de fabrica ar trebui sa fie 4. Si trebuie in primul rand vazut ce e cu cele 4 fire, fiindca ce vei gasi pe piata are 2, si daca nu se rezolva treaba asta, iti ramane ori sa il repari pe cel actual (se inlocuieste membrana), ori sa il cauti la dezmembrari (de obicei vine tot sistemul si se invarte pe la 15mil.), ori il iei pe original de la Peugeot (probabil destul de scump).
    Sincer nu stiu cum lucreaza, n-am schema la el. Daca vede un coleg care poate sa ajute cu schema electrica detaliata la JBL.
    Cele 4 fire pot fii, doua de medii, doua pentru joase, si deci difuzorul in sine e ceva mai complex si probabil si mai scump aftermarket.
    Felina mea
      multumesc pentru informatii, am lasat un mail la peugeot dar...nici un raspuns inca
        am schema de statie, daca te ajuta, ti-o dau....dar masoara ohm-ii pe dif si vezi exact de cat este...cumperi frmos unu after market si rezolvi problema.
        dif fata sunt pe 2 ohmi de ex....deci eposibil ca sw sa fiela fel.Are 2 intrari( 4 fire) pt ca are 2 intrari de canale.
          Servus. Pina la urma care a fost treaba cu cele 4 fire, pentru ca mie la masina fostul proprietar a scos subwooferul, a taiat firele si acum eu vreau sa pun un alt subwoofer si nu stiu care e treaba cu cele 4 fire, cum sa le leg, ce reprezinta, cum vin legate la un difuzor normal. Merci
            Un difuzor fix la fel nu o sa gasesti. Pe difuzorul respectiv nu o sa gasesti nimic scris - si eu am avut membrana rupta si am cautat sa il inlocuiesc si nu am gasit. In schimb, se poate duce difuzorul la facut - sunt baieti care fac asta pe diverse forumuri de specialitate. Insa.. si eu am JBL si iti spun ca o sa iti ajunga difuzorul ala (care e un mid intr`o incinta de plastic si vezi doamne PSA l`a numit "sub") pana nu o sa iti mai ajunga si o sa vrei ceva mai misto. Trage cele 4 fire intr`un adaptor high low si de acolo pleci catre un pachet de amplificator+sub si gata Trust me
              Eu le-as trage, si le-as lega , dar as vrea in principal sa stiu ce reprezinta, nu inteleg de ce sunt 4 si pentru ce sunt. Daca stie cineva si imi poate spune, sua spunea cineva ca are schema electrica , eu nu o gasesc. De pus un subwwofer care sa imi ocupe loc mult in portbagaj nu ma atrage, insa daca masina a avut din fabrica mi-ar fi placut sa o aduc in starea initiala, originala.
                Difuzorul are 2 bobine, sau are intrare stereo la patrat
                  Intr un final am gasit un difuzor identic la dezmembrari I .multumesc pentru informatii si sfaturi!
                    Imi poate spune si mie cineva va rog frumos ce rms are wooferul jbl din 407 si dc are 4 fire ? si eu am membrana rupta ...
                    `06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
                      Am avut aceeasi problema cu membrana rupta si se poate repara!
                        * Dar difuzoarele sunt pe 4 ohmi nu pe 2 ohmi, sau ma insel eu ? mai ales ca toate auto vin din fabrica cu difuzoare de 4 ohmi....sa fie jbl-ul exceptie ? va intreb pt. ca si eu intampin urmatoarele probleme:
                        - este vorba de peugeot-ul meu 406 ( stiu ca aici este de 407 forum, dar aici sunteti mai activi :d ) - 2.0 hdi - 2004 , am schimbat boxele pe fata cu unele de la MAC , modelul 2.16 pe 17 cm,pe 4 ohm, foarte bune difuzoarele, problema este urmatoarea, de cand le-am schimbat, parca nu mai are asa bass muzica din masina asa cum avea cu vechile difuzoare, oare de ce ? sa nu mai spun ca....parca distorsioneaza putin cand dau volumul mai mult de 23 - 25 - cu treapta la bass pe 2, mentionez ca difuzoarele sunt de bass, iar cu vechile difuzoare puteam asculta pana la 22 volumul si cu bass ul la treapta 2, fara sa distorzioneze si se audea f. ok bass-ul, Cine ma poate ajuta si pe mine ? ( NU AM AVUT JBL PE MASINA )
                        * Acelasi lucru se intampla si la 407, am schimbat difuzoarele din usi ( spate ) cu difuzoare JBL , ceva foarte ok ca si model dar....parca nu se mai aude la fel, adica bass putin, multumesc
                        * PS. CINE ARE O SCHEMA PT. STATIA ORIGINALA JBL SAU PT. UNA AFTERMARKET LA 406 SI LA 407 ?
                        https://www.viagrasansordonnancefr.c...inin-pas-cher/
                          Daca cumperi difuzoare aftermarket fara sa le amplifici, mai bine renunti. In 98% din cazuri se aude mai prost. Difuzoarele originale sunt calculate pentru usa aia. Alte difuzoare, mai ales in gama mica de pret (200-300 lei) nu o sa dea rezultate promitatoare. Sunt patit. Abia dupa ce am facut greseli am inceput sa ma informez si sa imi dau seama ca baietii nu vorbesc prostii si incearca sa ajute.
                            hmmm...si ce recomanzi sa fac ? sa cumpar o statie de amplificare pt. cele 2 boxe pe fata ? problema este ca...nici nu am schema de la casetofon, nu stiu care unde vine legat...ms. mult de sfat !
                              Mai bine alte difuzoare SH decat 2 trompete noi.
                              tel. contact: 0740160095.
