Martor motor aprins, in relanti sta la 1100 RPM.
  • Martor motor aprins, in relanti sta la 1100 RPM.
    Buna ziua.
    Salut membrii acestui forum si las si eu o intrebare, poate cineva ma poate ajuta cu un sfat.
    Am un Peugeot 406 SLDT 1.9, 90CP fabricat in '97 si deja cu 200.000 km pe bord. Acum 3 ani imi aparea acelasi martor motor in bord, dar nu tot timpul. Cand aparea, motorul era mai zgomotos, scotea si mult fum negru pe teava de esapament in acceleratie. Am fost la diverse service-uri si toti coincideau in "este de la bomba, cred ca trebuie schimbata". De fapt era de la un simplu cablu care se vede in fata bombei, nu stiu exact cu ce face legatura, cert este ca era intrerupt. S-a lipit cablul, martorul a disparut, motorul se auzea rotund si infundat (fara acel zgomot) si totul s-a rezolvat.
    Acum cca. 2 saptamani am avut mai multe probleme cu unul dintre cele doua conectoare de la baterie (nu stiu exact cum se numesc). Puneam contactul, se aprindeau becurile pe bord, dadeam cheie si nu se intampla nimic, bateria moarta. De vina era unul dintre cele doua conectoare ce se leaga la baterie (avea filetul dus si aproape ca se deconecta). Si cam aceeasi problema in fiecare dimineata: baterie moarta, eu impingeam in acel conector, apoi pornea.
    Am lasat acest exemplu ca poate are vreo legatura cu problema ce ma supara actualmente. De cate zile a inceput iar sa apara martorul de motor, in relanti ramane la 1100 RPM, in loc sa coboare pana la 900-950 RPM ca inainte. Tot in relanti prezinta si un debit care nu este constant, adica sta la 1500 RPM, coboara la 1000, apoi urca la 1500, apoi iar la 1000, apoi iar la 1500 si tot asa. Nu stiu de ce. Motorul a inceput sa fie iar zgomotos. Martorul de motor nu apare imediat cand o pornesc. Porneste din prima si dimineata si in urmatorii 3 km deja se simte ca motorul este mai zgomotos decat normal si incepe sa apara/dispara martorul de motor pana cand ramane de tot aprins pe bord.
    M-am uitat la acele 2 cabluri din fata bombei, personal nu mi s-au parut intrerupte sau ceva de acest gen. Am fost si la service si (ma asteptam sa spuna asta) mi-au spus ca "e de la bomba, nu lucreaza bine doamna, trebuie verificata de un specialist pe un banc...". Dar mie mi-e sa nu fie iar vreun nimic din asta, cablu de exemplu sau orice altceva, sa-mi ia banii degeaba pe aproape o nimica toata (cum era sa se intample data trecuta).
    Poate cineva banuieste unde ar putea fi defectiunea, poate macar are o intuitie. Desi sunt constienta ca nu este usor.
    Sper ca am postat unde trebuie, multumesc pentru orice ajutor/sugestie.
    Hello,
    Ceva asemanator am patit si eu cu o luna, 2 in urma. Masina se accelera singura(si in mers aveam probleme), iar relantiul statea la 1100-1200 RPM. La mine era un contact slab la acceleratie(unde vine cablul de la pedala), am impins firul, l-am fixat mai bine si de atunci nu au mai fost probleme. Fum sau altceva nu scotea motorul, iar la zgomot nu am fost atent, acum nush daca la a ta este la fel ca la HDI.
    406 din 2000, 2.0 HDI 110CP
      Inteleg, doar ca in cazul meu masina nu se accelereaza singura. Iti aparea si tie martorul de motor?
      Eu am scris si despre borna de la baterie care s-a decuplat de mai multe ori in urma cu cca. 2 saptamani, pentru ca m-am gandit ca poate avea vreo legatura cu faptul ca, la cateva zile, a inceput problema asta noua.
      Acel cablu de vine la pedala de acceleratie este la vedere? Se poate vedea daca se ridica capota? Sau este situat in interior, undeva pe deasupra pedalei?
      Multumesc pentru interventie si raspuns.
      LE: in primul comentariu ma refeream la un cablu aflat in fata pompei de motorina, nu "bombei" :-) Sorry.
      Alina_77
      Vizitator
        La mine este o problema cu bordul, nu prea se aprind martorii. Trebuie sa merg cu ea sa rezolv problema.
        Cablul care a iesit este la vedere cand deschizi capota. Cablul de la acceleratie m-am referit la "sarma" ce vine de la pedala .
          Nu pot deschide attachment-ul pus de tine, imi apare: "Invalid Attachment specified. If you followed a valid link, please notify the administrator".
          In fine, masina deja a ajuns la service. Ieri am vrut sa trag o fuga pana la o amica, a pornit motorul, martorul nu s-a mai aprins pe parcurs, doar ca motorul continua sa scoata un zgomot ciudat. Am apucat sa merg cam 2 kilometrii, am bagat in a 4-a si nu cred ca a trecut de 2500 RPM ca s-a auzit un zgomot puternic, ca si cum ceva s-ar fi rupt in motor, motor care a murit. Nu stiu ce s-a intamplat exact, am apucat sa mai dau totusi o cheie, a pornit greu, am ridicat repede capota, motorul parca se zvarcolea haotic stanga-dreapta, cureaua de distributie inca invartea (kit-ul distributie schimbat la 140.000 km).
          O fi de la pompa de motorina, s-o fi rupt ceva in motor,... nu stiu. Acum este in service si am totusi o presimtire rea ca si-a dat duhul definitiv. Luni o sa vorbesc cu mecanicul sa vad ce spune.
