Cum schimbam ferodourile franei de mana la 406
  • Cum schimbam ferodourile franei de mana la 406
    Am inceput marea lucrare, nu ca am vrut, ci de nevoie! Am plecat mandru cu masina si dupa 200 m aud un scartait pe spate si masina se opreste... Ma dau jos, ma uit roata spate dreapta teapana, nu puteam sa plec cu masina de pe loc! Pufoai dracie! Noroc ca am ramas pe o straduta la sat, asfaltata necirculata si de 2.5m latime. Eiii si de aici au inceput transpiratiile: cum naiba duc ferotania acasa? Ca nu puteam sa o misc. Dupa mult chin am gasit pe la un om o piedica de caruta de fier, am urcat roata pe ea si da-i bataie cu niste scantei dupa mine de ziceai ca arunc artificii!
    Mama si pe acolo tot felul de 'dati cu parerea de pamant' cum ca ar fi rulmentul. Le-am explicat ca nu prea are cum sa fie, pentru ca nu demult am desfacut butucul, am verificat, am pus vaselina de aia faina si totul mergea ceas. Dupa faza intamplata, am banuit ca e ceva de la frana si anume cea de mana. Am avut dreptate, ferodoul cel mai probabil original, s-a desprins in doua: fierotan si suprafata de franare...absolut superb! Si asa tare s-au suprapus, de s-au sudat!
    Bun, am tras-o in curte si multe transpiratii pana am gasit solutia de a desface discul... Am inceput sa bat usor cu ciocanul in disc prin intermediul unui lemn, pana cand am descoperit pe interiorul aparatorii de disc(roata spate) ca are doua gauri diametral-opuse in care intra doua bolturi cu arculet ce fixeaza sistemul autoreglant a ferodourilor. Aceste bolturi dupa cum se vad in poze, sunt aplatizate, ca prin insurubare de jumatate de cursa, le fixeaza in gaurica... In acelasi timp exista o gaura in corpul discului(a cincea) acoperita cu un dop de cauciuc, prin care cu o surubelnita se pot detensiona ferodourile prin rotirea unui mic cilindru cu caneluri, cu filet normal in interior(se vede in poze). Dupa ce am scos ferodourile, cea ce nu-i usor, trebuie atentie la cele doua arcuri ce le tin tensionate, m-am pus sa curat tut ce am putut pe acolo. Era plin de rugina. Cu ocazia asta am rectificat si discurile, care nu aratau prea bine.
    Inainte de treaba asta, am omis sa spun, am dat jos placutele de frana, confectionadu-mi un bolt rezistent din otel, cu care am batut in bolturile de fixare ale placutelor, care erau ruginite la maxim, dupa scoaterea micilor sigurante de sarma.
    Am dat comanda de alte ferodouri, marca ferodo, cu 120-130 pe set, nu mai tin minte. Ceva chin a fost si la montare, pentru ca trebuie sa tensionezi ferodourile cu cele doua arculete, in timp ce cablul franei de mana este fixat in parghia sistemului(a se vedea in poza 6377 in partea dreapta in stanga fiind cilindrul de distantare/apropiere)
    Dupa ce am instalat tot(cu o carca de injuraturi, ca nu puteam sa intind arcurile foarte tari) am tras si o mica vopsea.
    Hai ca fug la o plimbare in oras, daca am uitat ceva mai revin cu explicatii
