Scut termic turbina
  • Scut termic turbina
    Am vazut ca este o problema destul de intalnita la 206 1.4hdi si din cauza faptului ca functia search este prea ... precisa...nu m-a lasat decat sa deschid un nou topic.
    Acum 2 saptamani veneam de la mare si pe autostrada pe la 40 de grade celsius, cand mergeam cu aproximativ 110-120km/h dracia asta de protectie a inceput sa imi arda mocnit. Am stins-o cu apa( la momentul acela fiind singura solutie care imi venea in minte). Am citit acu ceva timp ca au mai fost colegi pe forum care au avut problema asta insa nu am gasit nici o postare in care sa spuna si cum au rezolvat-o. Tin sa precizez ca scutul meu este inca intreg, dar cred ca daca mai o tine sa arda mocnit de 2-3 ori o sa arda de tot.
    Care ar fi solutiile pentru rezovarea problemei ?
    Multumesc!
    Daca ia foc inseamna ca este imbibat cu ceva motorina sau ulei, incearca si degreseaza-l apoi spala-l bine. Sa nu mai stingi cu apa rece cand motorul e incins pt ca risti sa crapi ceva p-acolo.
      Si la mine cred ca a ars acea protectie,dar eu asa am luat masina.Acum sta desprinsa destul de bine,dar nu mi s-a intamplat sa arda vreodata.E ok daca merg cu acea protectie rupta?
        M-am uitat sambata acu... am desfacut protectia, parea uscata...intradevar am gasit urme de ulei langa turbina, dar inafara turbinei. Ce sa fac?
          Se schimba toata protectia.
          Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
            Si eu am schimbat-o. Vreo 50 Ron parca.
              Are ceva daca mai merg cu ea rupta?
                Alta intrebare: Unde o gasesc la un pret acceptabil si cat costa?
                  Putin ajutor? Cei care au schimbat-o ?
                    Uite aici, eu am schimbat scuturile
                    http://www.peugeotclubromania.ro/for...fe-s-206/page9
                      Multumesc! Preturile ar fi acceptabile...dar insa de unde le iau? cred ca la eurial ma seaca de bani
                        La Adioperator, aici pe forum, preturile pentru cele3 repere sunt
                        - reperul 1 = 94 lei;
                        - reperul 2 = 120 lei;
                        - reperul 6 = 104 lei.
                          Scuze ca dezgrop topicul, dar si al meu fumega putin cand am tras in parcare, asta dupa ce ii dadusem birja cu 150-160. La fel are urme zdravene de ulei chiar in partea dreapta, de la turbo da pe el. Poate sa ia foc cu totul sau mocneste asa? Momentan nu sunt in tara si chiar nu pot sa il inlocuiesc.
                            Chiar de u esti in tara, ar fi indicat sa il schimbi... al meu a ars de tot si abia dupa l-am schimbat.
                            Nu stiu din ce motiv, cand a inceput sa arda, se aprinsese tot in bord si nu mai tragea masina.
