Probleme cu ventilatorul de racire si ventilatorul de clima
This topic is closed.
  • Probleme cu ventilatorul de racire si ventilatorul de clima
    Salut Baietzi ( si fete ??? )
    Am niste probleme cu racirea motorului si AC-ul... ( 2 ventilatoare pe grila ) si dupa indelungi cautari pe net, transpiratziuni si nervi petrecutzi in si langa masina in incercarea de a intelege ce se intampla am decis sa imi fac publica durerea si sa cer ajutor on line ( pe langa cel specializat pe care l-am cerut deja ). Am incercat sa gasesc ( si sa postez pe) topicul adecvat problemei mele dar nu am putut gasi decat probleme asemanatoare cu a mea asa ca ....
    Problema mea ( cea mai stringenta ) este ca uneori ventilatorul de racire motor nu pleaca. Automat apa ajunge pe rosu ( la un moment dat ) si imi clipaie semnalul stop la bord - transpiratziuni ). Cateodata pleaca in viteza mare dar pleaca tarziu ( peste 100 de grade ). si atunci acul ce indica temperatura la bord are niste curse ( variatziuni) foarte neregulate... crescand si scazand rapid aleator la modul cateva zeci de grade dupa care se stabilizeaza intr-un final..
    Am inteles ca modelul acesta nu are termocupla si ventilatoarele ar fi controlate de 2-3 senzori aflati pe blocul motor ??? Este adevarat ? Sau care ar putea fi sursa problemei ?
    A doua problema este ca din cand in cand cand pornesc A/C-ul imi baga cate un damf de aer cald....instalatia de freon este verificata, nu pierde, compresorul merge....nivelul de freon este ok....care ar putea fi problema ?
    Va multumesc anticipat.
    Incearca sa schimbi senzorul temperatura apa,termostatul si/sau cel mai usor lucru e sa vezi cu PPS daca ventilatorul(le)cupleaza atat pe prima cat si a2a treapta de racire,poi treci la inlocuit ''pese''....
    Daca e doar la pornire AC nu-i bai,mai ales ca de e cald afara,tuburile de aer se incalzesc,iar aerul cald ramas ''captiv''va fi ''impins''afara si inlocuit cu aer rece;deci in consecinta pentru mine ''mere asea'':
      Problemele astea s-au mai discutat. Va rog sa folositi functia "search". Multumesc.
