Am verificat sigurantele pentru ca nu se deschidea portbagajul si acum nu mai porneste masina.Acum portbagajul se deschide ,usile ,becurile ard dar cand pun contactul nu se intampla nimic .
Problema peugeot 407 nu porneste
Ai umblat la sigurantele de sub bord sau sub capota?Oricum sa nu fie ce am patit io...in compartimentul motor,printre toate sigurantele alea,este una ce are rol de a pune in miscare/alimenta electromotorul,si sa nu fie arsa aia.Ca simptome,ca si la tine cred,puneam contactul se aprindea tot in bord insa nu se intampla nimica cand dadeam de cheie si de vine era o siguranta de 30 care ''isi daduse duhul''.''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Sigurante inversate.Cauta un slot de siguranta liber.Pentru caz de umblat la sigurante , recomand calduros o poza cu telefonul inainte de operatie.Originally posted by mircea06 View PostAm verificat sigurantele pentru ca nu se deschidea portbagajul si acum nu mai porneste masina.Acum portbagajul se deschide ,usile ,becurile ard dar cand pun contactul nu se intampla nimic .
Buna, am acceasi problema: am oprit masina am inchis-o si dupa aproximativ 10 min am incercat sa o deschid cu butonul pentru portbagaj, dar spre surprinderea mea portbagajul nu s-a deschis. Am deschis usile (din telecomanda) si cand sa pornesc nu mai porneste, se auzea doar un sunet de la un releu probabil dar nu mai invartea. Spune-mi te rog mai explicit cum ai rezolvat si daca ai mai avut probleme cu pornirea de atunci.Last edited by adrian ghiurau; 08-11-2012, 12:34 AM.Masina ta s-a nascut o copie , fa-o sa moara unica !
De cele mai multe ori cand la pornire se aude acel zgomot aveti probleme la baterie. Avand in vedere ca este frig si probabil ca bateria este veche, aceasta nu mai furnizeaza curentul necesar de pornire. Verifica cu alta baterie sau ia curent de la alta masina.Peugeot 508 RXH, 2.0 HDI Hybrid, 200 CP
Am incercat dar am omis sa spun ca am cumparat masina cu motor de 2,2benzina spart si am pus unul de 1,8 cu tot ce tine de el toate bune citeste cheia porneste pompa de benzina dar nu am tensiune pe firul albastru care iese dinBSM si duce la electromotor am incercat si alt BSM si la fel se aude releu atat inauntru cat si afara in BSM
Incarca bateria pe un redresor .Poti sa ai "curent" in baterie pe care il verifici prin aprinderea farurilor dar sa nu ai tensiunea necesara autorizarii pentru pornire.Nu stiu cine e responsabil cu aceasta tensiune minima bsm sau bsi.Si radiocd-ul intra in eco mode inainte de timpul prestabilit daca tensiunea este prea mica.
Sunt situatii in care bsi-ul nu autorizeaza incarcarea bateriei(consumatori multi si mari),frecvent iarna.
Nu ai sa "vezi" ca dai la automat pina moare bateria de tot,doar ai sa auzi un releu ce cupleaza in partea stinga/partea soferului si un tiuit in compartimentul motor in partea dreapta (in zona curelei de accesorii).”Nu spune putin in vorbe multe,ci mult in vorbe putine .”-Pitagora
Eu de aici am inteles ca ai schimbat si bsi-ul .... si-ti citeste cheia pe masina ta.Originally posted by robymyo View PostAm incercat dar am omis sa spun ca am cumparat masina cu motor de 2,2benzina spart si am pus unul de 1,8 cu tot ce tine de el toate bune citeste cheia porneste pompa de benzina dar nu am tensiune pe firul albastru care iese dinBSM si duce la electromotor am incercat si alt BSM si la fel se aude releu atat inauntru cat si afara in BSM
Altfel nu prea vad eu cum o sa pornesti masina daca nu faci o vizita la cineva care stie sa-ti rescrie bsi-ul cu datele de pe 1.8 si sa iti faca adaptarile pentru cheie daca e necesar.
Hartile de injectie la 1.8 sunt putin diferite de 2.2
On topic:ai verificat tensiunea la pornire sau ai "luat" curent de la alta masina cu motorul pornit?
PS. La hdi trebuie scrise si codurile la injectoare daca vrei sa pornesti masina.Last edited by gabi_1050; 07-12-2012, 11:59 PM.”Nu spune putin in vorbe multe,ci mult in vorbe putine .”-Pitagora
Salut. Am si eu o problema asemanatoare cu pornirea. Ca sa nu mai deschid un nou topic ma gandesc ca e bine sa scriu aici. Nu stiu care poate fi problema, dar masina nu mai porneste la cheie. Adica, bag cheia in contact, pun contactul apoi cand sa dau sa porneasca electromotorul respectiv motorul, se aude doar doua clicuri in stanga soferului (presupun ca de la panoul de sigurante). Bun, am verificat sigurantele, toate ok. Am verificat electromotorul (legat + direct pe baterie) si masina porneste fara probleme cand pun firul pe +. Acuma ce ar trebui sa mai verific ca nu mai am nimic in gand. Multumesc.
Cum ai cuplat electromotorul pe plus. L-ai legat direct pe baterie cu plus si a pornit? Fara sa legi si excitatia (contactul starterului, firul mai subtire al electromotorului) la plus? Sau ai legat electromotorul, fara starter direct la baterie?
Ar fi momentul sa verifici starterul electromotorului.
