Scartaiala metalica
  • Scartaiala metalica
    Asa cum si titlul o spune am o scartaiala metalica in momentul in care masina sta la relanti si pedala de ambreiaj nu este calcata.Daca apas pedala de ambreiaj si jumatate de centimetru acea scartaiala dispare.Acum din ce am inteles de la 2 mecanici ar fii urmatoarele:
    1. rulmentul de presiune
    2. volanta - fiindca o am cu masa dubla si scartaiala se poate la acest tip de volanta sa apara cand se useaza/defecteaza spre diferenta de cele simple.
    Acum ceva pareri?
    "Hello honey,i'm home ..."
    Eu am acelasi scartait. Volanta cu masa simplu. Dispare la apasarea ambreiajului. Tind sa cred ca e rulmentul.
      Aceeasi problema o am si eu, doar ca la mine scartaiala nu a disparut odata cu schimbarea kitului de ambreiaj. La fel scartaia si inainte sa schimb kitul, la fel scartaie si dupa ce am schimbat kitul. Tot la fel, cand calc pedala scartaitul dispare. O precizare: scartaitul apare doar dupa ce se incalzeste motorul.
        Eu zic volanta. Am schimbat-o recent si aveam acelasi zgomot. Daca era rulmentul de presiune se auzea doar cu pedala apasata.
        http://www.youtube.com/watch?v=RPQ1HUW6bRE&feature=plcp Uite aici cum imi facea. Chestia e ca se schimba atunci cand se incalzea si nu se mai auzea la ralanti ci cand apasam ambreiajul sau cand plecam de pe loc.
          Nu prea cred ca este asa. Din cate stiu eu, scartaitul (huruitul) rulmentului dispare odata cu apasarea pedalei.
            Exact acest lucru mi-a confirmat si mie turbojack. La mine la rece scartaitul este mai accentuat cand s-a incalzit se mai atenueaza umpic.
              La mine scartaie oricum,si la cald si la rece.Singura variabila fiind la apasarea pedalei de ambreiaj si atunci dupa cum am zis,extrem de putin apasata,ceva gen 0,5 - 1,0 cm cu aproximatie.Ce mi-a creat mie confuzia a fost faptul ca un mecanic mi-a spus ca e clar rulmentul iar celalat a zis ca nu are cum sa fie rulmentul fiindca dispare la calcarea ambreiajului.
                Sunt 2 variante, fie volanta in cazul in care ai cu masa dubla (ceea ce la 3l v6 cred ca ai) fie rulmentul. Si eu am un fel de tacanit la rece care dispare la apasarea pedalei de ambreiaj sau dupa ce folosesc ambreiajul de vreo 5-6 ori. La mine tind sa cred ca este rulmentul deoarece am avut probleme cu el. Rulmentul se manifesta printr-un huruit in continuu cand nu este apasata pedala de ambreiaj sau cand este apasata pedala ar trebui sa simti ceva la picior (simti fizic rulmentul cum se invarte prin pedala, nush sa explic senzatia exact).
                La volanta dubla se manifesta precum in video'ul lui @ariciul.
                  La ce a postat @ariciul aud un fel de troncaneala,nu scartaiala cum e la mine dar acea troncaneala cum era in video mie imi apare iarna cand este foarte frig (dar cu mult mai putin zgomotoasa),deci s-ar putea sa fie volanta , madafacara.Si intr-adevar,am volanta cu masa dubla la a mea.Dar oricum cand o duc la "medic" o sa vada daca e si rulmentul daca tot o desface pana la volanta.
                  Va multumesc de pareri.
                    Am rezolvat problema cu scartaiala aia metalica. Dupa ce m-am documentat putin consultand niste manuale de reparatie, am descoperit ca fluieratul, scartaiala sau cum vreti sa-i ziceti apare din cauza pierderilor de vacuum si se auzea undeva in admisie. Din cauza asta am avut impresia ca se aude in zona cutiei (admisia e foarte aproape de cutie). Problema s-a rezolvat prin inlocuirea tuturor furtunelor de vacuum, a colierelor si strangerea acestora corespunzator. Asta a fost problema in cazul motorului meu. La ceilalti colegi s-ar putea sa fie volanta sau mai stiu eu ce altceva. Daca tot m-am apucat de desfacut pe la motor, am dat si admisia jos si i-am tras o spalatura cu benzina ca era plina de mazga. Acum nu mai scartaie nimic si motorul trage mult mai bine.
