Eroare senzor ax came, masina nu porneste!!!
  • Eroare senzor ax came, masina nu porneste!!!
    Buna ziua, mama mea detine un peugeot 206 din 2005, 1.4 HDI, iar azi cand a vrut sa plece de acasa a pornit masina, a scoso din curte si a oprit-o pana s-a coborat sa inchida portile. Cand sa porneasca masina aceasta nu a mai vrut sa porneasca si se simte motorul ca si cum se invarte greu. Am pus o diagnoza elm 327 si am primit codul de eroare P0344- Camshaft Position Sensor circuit intermitent. Intrebarile mele sunt: 1. Unde se afla situat acest senzor? si cum pot sa pornesc masina ca sa ajung la service cu ea fara platforma? MUltumesc pentru ajutor.
    Senzorul asta nu da nepornire motor. Eroarea este un efect si nu o cauza, in plus ELM da multe date eronate.
      Cu sprei pentru pornirea motorulu pot sa incerc sa il pornesc?
        Poti sa incerci, dar daca eroarea este cea care ai spus tu probabil distributia a sarit de la punct si asta a generat eroarea.
          Io 1 nu am mai auzit de distributie sarita care sa arda un senzor,insa in fine,distributia ca sa fie decalata trebuia sa aibe cureaua prea slaba,sa fie prea uzata sau cand a facut distributia mecanicul din neatentie a dat roata cu 2-3 dintri stanga/dreapta.
          Originally posted by io_mihai24 View Post
          Camshaft Sensor.
            LA distributie nu a lucrat nimeni niciodata. Maine o voi duce la mecanic sa vad ce are. Multumesc de sfaturi.
              Am rezolvat problema, aceasta a venit de la senzorul de punct mort. Din cate a zis mecanicul acesta a facut scurt in interiorul lui.
                Salutare ! Am ,sa zic, aceleleasi probleme cu respectivul senzor de axa cu came , daca asta e senzorul de "punct mort" de care se vorbea mai sus .
                Ideea e ca la mine pun contactul astept sa se stinga becurile ,dau la sa pornesc ,nu pornrste ,repet operatia ceva mai lung ,se aude respectivul sunet ca si cand bateria ar fi consumata sau o usa deschisa, se mai aprind si martorii de ABS, cel de frana de mana si cel cu STOP care licare de cate va ori si dupa ce, cu greutate, porneste totusi motorul si intr-un final se sting .
                Am avut impresia ca e bateria si am schimbat-o, dar problema persista .
                Dimineata poreste chiar ok ,fara probleme .
                Care ar putea fi problema ?
                Astept sugestii !
                Multumiri anticipate !
                Astept
                  Electromotor defect sau cabluri primare de alimentare cu probleme de conectare.
                    Multumesc pentru raspuns Turbojak !
                    Intradevar problema era de la firul de masa prins pe suportul de la baterie ,acesta nu facea contact ,surubul care il prindea fiind nestarns .
                    Am curatat ,strans surub si rezolvat !
                    Inca o data multumesc !
