205 - Cateodata nu ia prima cheie...
  • 205 - Cateodata nu ia prima cheie...
    Astept sa se stinga codita de purcel, apoi rasucesc cheia pentru demaraj, dar motorul nu porneste, nici electromotorul, nimic. Liniste totala. Mi s-a intamplat deja de 3 ori asa ca ma gandesc ca ceva e in neregula...La a doua incercare a mers de fiecare data. Ce sa fie?
    aceeasi problema o am si eu....poate fi asa:
    -firul de exctitatie de la electromotor
    -contactul din bord
    -bornele bateriei
    -masa la caroserie stransa prost
    la mine nu am reusit sa vad care este problema asa ca m-am lasat pagubas si mi-am montat un buton de pornire in bord.
    sigpic
      Era de la baterie...
      Aseara am uitat luminile aprinse cat am fost la piata (10 min). Cand m-am intors cred ca am dat de 30 de ori la automat si nimic. Intr-un final a venit un prieten si m-a tras pana acasa. Pe drum am vazut cum nu mai functioneaza semnalizarea de avarie, cum farurile nu mai lumineaza si bordul se stinge... Asa ca acasa am pus carligele intre baterii.
      Dupa ce a pornit el putin motorul sa mai ia si a mea ceva curent a pornit...
        Revin cu mentiunea ca am cumparat ulterior baterie. Dar nici aceasta nu se incarca asa cum trebuia. Mai mult sau mai putin intamplator am ajuns la un electrician auto sa se uite putin la faruri. Acolo am descoperit ca mai multe fire de nul nu erau conectate la masa. Asa ca e posibil sa fi schimbat bateria degeaba... Asta asa, ca poate mai citeste cineva topicul asta.
          il citeste.....fii fara grija
            Sau il citim :d
            www.205gti.3xforum.ro
              Se pare ca si eu am cam aceeasi problema (de vreo luna-doua). Mai ales cind au fost frigurile alea in noiembrie, s-a intimplat de citeva ori dimineata sa dau la cheie si sa nu se intimple absolut nimic, nici un sunet, si ca prin minune dupa 2-3 secunde de tinut cheia in pozitia de pornit, pornea. Nu prea i-am dat importanta. Dar cind am vrut sa plec din parcarea aeroportului din Cluj (masina a stat o saptamina nepornita), nu a mai facut absolut nimic, degeaba am incercat o jumatate de ora sa tot dau la cheie. M-am gindit ca bateria e de vina, dar farurile mergeau; am verificat si bornele sa fie strinse bine. In final am tot impins-o de mi-au iesit ochii, si a pornit. Inca o data de atunci s-a mai intimplat, acum 2-3 zile, dar a pornit dupa jumatate de minut, neimpinsa.
              Sint aproape sigur ca nu bateria e de vina, si tare mi-e teama ca e electromotorul cel care face figuri. Sper sa nu ma lase cind mi-e lumea mai draga.
              Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
              NAV: DreimGO DG100 PNA
              ICE: Kenwood KDC-F327
              DRL: SMD3528 IP65
                La mine era de la borna de minus a bateriei....nu era fixata calumea....desi daca puneam mana pe acolo parea destul de stransa....acu nu mai face figuri...momentan
                  haideti sa va explic cum sta treaba la mine......am cumparat masina in iulie anul asta....vanzatorul mi-a zis ca mai face din cand in cand figuri la pornirea la cheie da sa nu-mi fac probleme ca nu face des.....adevarat.....prima saptamana nu a facut nici o fitza apoi am dat la cheie o data.....nimic....dau a doua oara....a pornit....ok...nu am dat importanta....pana cand dupa vreo doua luni o porneam cu scurtul la electromotor si am schimbat bateria. am mers la mai multi electricieni auto care unu imi zicea ca e bendixul, altul ca e contactul....si tot asa....diverse pareri de la diversi oameni.
                  am ajuns pana la urma la actualul meu mecani personal(ca numa pe el il mai las sa puna mana pe masina mea) care mi-a zis ca sunt carbunii....asa a fost....mi-am luat carbuni din franta....ca deh...leutul e leut....i-am schimbat si a fost ok vreo 2 sapt.....dupa care iara a inceput sa porneasca abia la a doua cheie....si i-am pus buton de pornire. acuma vine surpriza ca de cand am pus butonul masina porneste la prima cheie chiar si in frigurile ce au fost prin noiembrie......care e faza habar n-am...daca deconectez butonul de pornire nu mai porneste la cheie
                    Contactul cheii defect,in sensul ca in momentul actionarii demarorului,se taie alimentarea electronicii in loc sa se mentina.
                      Trebuie sa schimbi sau macar sa verifici contactul.
                      In momentul in care tu il pui doar el conecteaza electronica, dar atunci cand invarti de cheie la electromotor chestia aia metalica care face contactul intre + cu electronica si cu electromotor nu mai face contact si la electronica masinii.....si eu am patit la fel...sa dau la cheie si electromotorul se invarte dar scanteie ioc....deloc chiar...si au am buton acum si nu mai face nici o figura nimic....dar cum spuneam si mai sus MOMENTAN....
