Demontare fete usi
  • Demontare fete usi
    Salutare,
    Am incercat sa demontez fata de la usa stanga spate pentru a remedia o mica problema (s-au slabit suruburile de la manerul usii), dar nu reusesc sa-mi dau seama cum sa demontez manerul de la macara. Masina mea nu are geamuri electrice pe spate. Din ce am vazut eu, nu pare sa fie prins cu vre-un surub, dar mi-a fost teama sa trag prea tare de el, sa nu il rup.
    Daca a mai facut cineva operatiunea asta, va rog sa ma ajutati cu niste instructiuni.
    Multumesc!
    Peugeot 308, 1.6HDI, 109HP
    Daca e vorba de manerul care invarti de el foarte probabil sa ai o siguranta bagata in interior, spre maner. Eu am reusit sa scot la un opel astra cu o surubelnita, dar foarte greu. Impingeam in fata de usa pentru a-mi face loc. Poate si la tine e la fel.
      Multumesc. O sa ma uit mai cu atentie, poate are si asta vre-o siguranta.
        La fel am tras si eu de maner si nu iesea. Teoretic sunt 3 variante. 1 ai eliminat-o tu, ai tras de ala si nu a iesit. Ar mai fi o idee ca la dacie sa fie ceva cu piulita , dar ar insemna ca pe maner sa ai un capac. Sau ultima cu siguranta, este un fel de sarma care se baga fortat acolo intr-un lacas.
          Se trage pur si simplu de maner.Ideal cu o parghie.
            La Fabia, se trage intr-o parte de acea saiba de la numarul 7 si apoi tragi de maner. Incearca poate asa e si la 308.
              Salut. Am o problema la masina mea, un 308 thp, pe hartoape se aude din spate un zgomot ca de plastic contorsionat. Este posibil sa fie din portiere? Stie cineva cum pot desface partea interioara la o portiera ptr. ca nu vad decat un singur surubel in lateralul ei? Va sunt recunoscator!
              Last edited by Cristi_M.; 05-02-2013, 06:56 PM. Reason: Folosim niste majuscule, va rugam? Si nu, nu este numai o sugestie!!!
                http://www.peugeotclubromania.ro/for...ile-fata-spate
                  Salut. Astazi am desfacut portierele de la Peugeot si am schimbat acei braduleti sau clipsuri si am scapat de zgomotul din portiere. Merci CristianG!
