Buna am tot cautat pe forum o adresa de unde as putea sa achizitionez cleme pentru macar, poate ca am omis sau nu m-am uitat unde trebuia de acea deschid acest topic in speranta ca cineva va posta un contact sau o adresa de unde se pot achizitiona.
Cleme macara
Multumesc mult, am primit informatia, scuze ca continui sa postez aici chiar daca nu are legatura cu postul asta, decurand mi-am achizitionat pug si mai am mici probleme cu ea, acum imi da Abs defective, am dus-o la tester si mi-a dat ceva de genu supapa magnetica ... defecta, ce ar putea fii aveti cunostinta de cauza? pretul e ridicat la ea? daca ma puteti lamuri.
Va multumesc.Peugeot 607 2.2 HDI 2001
In bord 2 erori imi apar, Brake sistem defective, abs sistem defectiv, dar pe masina nu se simte ca nu ar frana sau ca ar avea alte problemele, intradevar la o frana mai brusca nu am simtit abs`ul, atunci am si fost sa vad pe tester si mia dat ce am zis adineaori, daca m-ati putea ajuta.Peugeot 607 2.2 HDI 2001
Revin cu noutati, am comandat cele 2 seturi de cleme pentru geam stanga/dreapta, toate bune si frumoase mai putin la montan cand am constat ca la geamul din stanga sunt duse si cablurile, cele ce vin pe rotita actionata de motoras, nu am mai stat sa caut pe net dupa ele ca aveam prin zona un cablu nou de ww passat 2001, care are doar un singur cablu ce actioneaza tot nu 3, lam montat respectivul cablu cu tot cu clemele lui, singura adaptare ce am facuto a fost o bucsa de vreo 3 cm ce am pus-o pentru ca nu stateau tensionate, acu totul merge perfect se misca foarte bine si e doar un cablu nu sunt 3
, pe viitor daca voi avea probleme probabil voi reveni pe cel original dar acum din lipsa de timp si din cauza faptului ca imi trebuia urgen sa reusit si metoda asta pe viitor daca aveti intrebari nu ezitati sa ma contactati.
