106 - Moare motorul in mers
  • 106 - Moare motorul in mers
    Salut sunt nou pe acest forum si vreau sa postez si eu problema care imi da mare batai de cap cu 106-le meu.
    Dupa cum am spus detin un Peugeot 106 din 93 (saracu) motor 1.4 benzina 75CP, injectie monopunct. Ideea sta in felul urmator cam de 2 saptamani masina nu mai statea la relanti si motorul imi murea in mers. Am fost cu ea la service si cei de acolo mi-au schimbat motorasul cu pas de reglaj relanti si au modificat ceva pe la ECU au zis ca de acolo e problema. Totul a fost ok 2-3 zile pana astazi s-a oprit din nou in trafic. Din cate am observat toata treaba se intampla cand motorul este cald si odata ce a murit nu mai vrea sa porneasca, face ca si cand nu ar avea benzina. Rog pe cei care se pricep cat de cat sa ma ajute cu un sfat ceva sau un service de Peugeot calumea in Cluj.
    Diagnoza nu e relevanta pentru acest motor, ECU fiind unul destul de primitiv.
    Cauze posibile senzor vibrochen,releu principal , pompa benzina si alte cateva pe care le bag la rubrica maruntisuri.Pentru service PM.
      Unde e montat senzor vibrochen ? Posibil sa fie pompa? Ca de bagat se aude ca baga benzina cand pun contactul
        Daca il ai pe turbojack in Cluj, mai bine apelezi la el, are dreptate cand spune ca diagnoza este putin mai complexa/speciala. Mai intai, verifica daca ai cumva o mufa libera, de culoare verde, cu 2 pini, pe langa ECU (de obicei este infipta intr-un soclu fals din plastic negru, prins la randul lui pe suportul ECU, catre fata masinii, in spatele farului drept) - ar fi un avantaj pentru o diagnoza corecta. Diagnoza in sine ca si tehnica nu ar fi greu de realizat, dar trebuie sa stii sa o faci si sa stii cum sa citesti si sa interpretezi codurile de eroare. Abia dupa ce ai astfel de informatii poti sa cauti senzori, relee, etc si eventual sa ii schimbi, nu sa iti dai cu presupusul si sa schimbi degeaba motorasul regulator de relanti. Turbojack cred ca stie despre "bunicutele" astea destule.
        106 Rallye - petit lion avec un attitude
          Pana la urma am rezolvat cu bunicuta era infundat filtru de benzina si sita de la pompa de benzina plina de nisip asa ca am dat jos rezervorul, l-am curatat, am curatat pompa si am schimbat filtrul, iar diferenta este peste asteptari. Multumesc pentru sfaturi,
          si turbojack ar trebui sa imi lasi un id de mess sau ceva cand mai am pobleme apelez la tine
