Trebuie sa-l schimb. Ce tip este? (cum il intreb pe vanzator?).Unde il gasesc si cam cat costa?
205 - filtru de motorina
This topic is closed.
Tags: None
da......sau pui tu un burete in capacul filtrului daca nu gasesti
205 - filtru motorina
azi am schimbat filtrul de motorina.inainte am avut altfel de filtru si acuma i-am pus un filtru original cu acea pompa de vacum de deasupra pt aerisire.acest filtru in partea de jos are o mufa si nu stiu ce rol are acea mufa.am vazut ca atunci cand pun contactul mi se aprinde un beculet portocaliu in partea dr. al bordului si sta vreo 3 sec. aprins si apoi se stinge.are vre legatura cu filtrul de motorina?
Cum arata cel beculet portocaliu de care spui tu? Unde e pozitionat: sus sau jos?Citroėn Xsara Picasso 1.6 HDi 92CP
deci,mufa despre care vorbesti din cate am inteles oricum nu ai conectato la nimic,asta ma face sa ma gandesc ca beculetul portocaliu despre care vorbesti si care se stinge nu este altul decat cel de la bujii!"Am sangerat dar am tacut/Mi-au dat venin sa beau, si l-am baut"(A.Macedonski)
acel beculet este portocaliu si se afla in partea de jos .nu este cel de bujii acesta arata un picur si o cheie
acea mufa am conectato la la o mufa ce iasa din cablaj si se potriveste perfect cu aceea de la filtru.am controlato cu o lampa de control si are curent pe eaLast edited by tzunny; 17-01-2008, 11:25 PM.
exact beculetul acela imi palpaie si mie la contact.e chiar in coltul dreapta jos pe ceasurile de bord(tipul 1 mai vechi,fara turometru),langa indicatorul de benzina.cand pornesc motorul se stinge.ce indica acel beculet? da...e ca o cheie sau cui cu un strop sub el.... aaaa, mie imi palpaie tot timpul pe contact, nu doar 3 sec...long life your peugeot!!!
Nu stiu daca vorbim de acelasi lucru. Eu am bordul cu ceas in loc de turometru. In coltul din dreapta jos se afla un martor de culoare rosie care indica daca nivelul lichidului de racire este prea scazut.Citroėn Xsara Picasso 1.6 HDi 92CP
mai frate........deci daca nu ai pus acelasi filtru sau mufa la loc ala ce zici tu e senzoru de apa din filtru asa ca ori ii bagi mufa aia undeva ori scoti beculLast edited by tzunny; 22-02-2008, 11:00 AM.
)...pai clar ca nu o sa-i scot becul..am sa caut unde tre sa bag orice mufa in plus
