Cum deschid capota motor din exterior?
  • Cum deschid capota motor din exterior?
    Salutari tuturor, povestea incepe cam asa: Foarte grabit sa parasesc tara, sa nu pierd avionu, am vrut sa las masina in fata blocului dar fara baterie moment in care am descoperit ca nu o pot incuia daca nu am curent pe ea,asa ca dai repede deschide iar capota si pune bateria,incuie masina din telecomanda scoate bateria si inchide capota,si acu mai deschide masina ) e de ras dar na ca mi s-a intamplat. Acum rugamintea mea la voi e sa-mi spune-ti unde gasesc cablu de la capota sa o deschid sa pun bateria inapoi sau cum deschid usa cu cheia nu merge in momentul in care nu am curent pe ea,nici sa o incui nu a mers nici sa o descui.
    Teoretic ar trebui sa se deschida clasic din cheie dupa care deschizi capota. E ca si cum ai rezerva fara cip si circuitul integrat si o folosesti doar sa deschizi usa.
    PEUGEOT 307 2.0 HDI 110 CP, PEUGEOT 405 SRDT 1994 0722.435.673 si 0761.355.999
      Pai s-a incercat deja, nu se descuie.Tocmai de asta ma interesa pe unde este situat cablul acela de la capota poate pot cumva sa ajung pe dedesubt si sa trag de el.
        Jur ca esti cel mai tare
        Nu stiu daca te ajuta cu ceva daca gasesti cablul pt. ca trebuie tras de cel care e prin interior.
        Cel mai bine cauta pe cineva sa deschida portiera.
          Crede-ma ca nu ma asteptam sa mi se intample una ca asta ) dar imi era atat de frica ca pierd avionul ca n-am mai tinut cont am aruncat toate cele si am fugit. Deci cu cablu nu prea am sansa, sa incerc sa deschid portiera.
            Nu inteleg ceva. de ce nu deschizi usa cu cheia , o bagi in "broasca" si invarti cheia normal.E mecanica si nu electrica actionarea zavorului. Cum nu merge ? Nu se invarte sau se invarte in gol.Daca nu se invarte baga pe gaura ceva degripant sau WD40.
              o sa le incerc pe toate,le iau la rand,am incercat cand am plecat sa incui cu cheia normal pe partea soferului si nu a mers,acum cand ajung in tara o sa incerc si portbagajul si pe cealalta parte.
