[Rezolvat] Passenger compartment humidity sensor fault
  • [Rezolvat] Passenger compartment humidity sensor fault
    O alta eroare de care am reusit sa scap fara mult efort. Este data de montajul electronic de detectie al umiditatii corelat cu temperatura (SENSOR HYGROM - cod 6445VC). Se gaseste deasupra torpedoului, unde se vad cele 3 fante. Constructiv este un mini-ventilator care trage aerul pe linga un senzor de temperatura si un senzor de umiditate. Cu timpul senzorii se umplu de praf, praful colecteaza umiditatea din aer si de aici eroarea.
    Pentru remediere se demonteaza ornamentul de deasupra torpedoului cu o scula cu gura lata; merge si o surbelnita. Ornamentul are 5 clipsuri distribuite egal pe lungime. Dupa declipsare se scoate senzorul prin tragere din locas si se decupleaza din mufa. Se desface montajul din cutiuta de plastic si se curata cu spirt industrial. Spalati bine senzorii si palele ventilatorului cu un betigas de urechi.
    Montarea in ordine inversa apoi se face stergerea manuala a erorii.
    Si in cazul in care aceasta metoda nu functioneaza ? Urmatorul pas presupun e schimbarea senzorului nu? Eu mi-aduc aminte ca anul trecut cand mi-am colantat ornamentele, am dat jos si senzorul ala si am facut exact ce ai spus, si inca am eroarea. Cand o sa ajung acasa o sa mai incerc odata, atunci n-am avut decat un spray de contacte, dar am facut rost intre timp de niste alcool tehnic.
    Felina mea
      Azi am rezolvat aceasi problema si lui @dragoselu. Deci metoda functioneaza si la altii.
      Cel mai important e sa desfaci si caseta de plastic care protejeaza ventilatorul+placa electronica. Doar asa poti sa speli bine cei 2 senzori.
      Sprayul de contacte nu are nici o utilizare in cazul asta. El indeparteaza doar oxizii si umiditatea de pe metale.
        La mine a functionat, am avut noroc, senzorii erau doar acoperiti de praf
        Pt cei mai putin ,,inzestrati tehnici'' - ca mine - va recomand sa apelati la @salex
        Lucreaza curat, stie ce face
        Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
          Am desfacut si eu azi ala mai lipsea un sobolan mort de acolo acum tre sa bag masina pe tester sa vad daca mai e permanenta eroarea
            Respectiva componenta contine o gramada de piese. Traductorul de umiditate, senzorul in sine, e de fapt un condensator cu polimer care absoarbe umezeala si isi modifica capacitatea. Daca nu ai nimic ars pe acolo iar acel senzor mai este in parametrii nominali, ai toate sansele ca eroarea sa dispara.
            Sper sa ai mai mult succes decit GGG; probabil la el e defect chiar traductorul.
              Multumesc,eroarea nu e afisata decat pe PPS nu prea am cum sa imi dau seama momentan dar tre sa primesc si o oferta de piese de la reprez pe mail si vad si preturile
                Buna ,Salex,in ce loc vine fixat acel senzor chiar pe bacheta ornamentala?Ai putea sa faci o poza, sau un link ,sa vad si eu acel senzor cum arata ,eu am desfacut pe acolo si nu am vazut nimic pe bagheta fixat,doar mai inauntru pe o traversa de la bord ,ceva ca un cilindru de plastic doar ca nu am avut acces la el .Mersi.
                  Probabil a mai fost demontat iar la remontare nu a fost bine bagat incearca cu o penseta ceva,in cel mai rau caz desfaci torpedoul-el trebuie sa stea prins pe bagheta
                    Senzorul e sub bagheta ornamentala in dreptul celor 3 fante. In documentatia PSA apare acest sensor doar pentru masini facute sub martie 2008, cu unitati Visteon. Asa ca nu stiu daca au toti acest senzor. Ai o poza preluata de pe siteul 407club.ru
Name:	sensor higro.jpg
                    Din pricina faptului ca o parte dintre forumisti nu pot scapa de eroarea senzorului de umiditate, indiferent cit demult ar curata acel senzor, m-am hotarit sa-l desfac pe al meu si sa-i trasez schema electronica.
                    Din cite am observat exista:
                    -1 senzor NTC de temperatura cu valoarea prelevata DIRECT
                    -1 turbina cu 2 infasurari controlata de un dublu amplif. oper.
                    -1 senzor (micro-sistem ii zic francezii) higrometric cu iesire in frecventa 5..7kHz cu valoarea prelevata DIRECT
                    -senzorul e de tip capacitiv, acoperit cu un strat permeabil la vapori (care se poate colmata in timp)
                    -sub senzor se mai afla un oscilator cu frecventa variabila
                    Senzorul l-am gasit pe net la un pret de cca 20$, fata de circa 200 lei/circuit la Eurial. Am sa comand o serie de citeva bucati iar primul client va fi @dragoselu la care eroarea a reaparut. Maine va atasez si schema.
                      La reprezentanta in Cta e 260 cu tva
                        Nu stiu valorile niciunui condensator. Nu sint sigur daca dioda zener SMD nu e cumva condensator tantal SMD, pentru ca nu se vede ce scrie pe ea. In rest cred ca am trasat corect schema.
                        Senzorul poate fi oricare
                        - G-UCN32
                        - G-UCN32R (rapid)
                          Off-topic, de ce nu e thread-ul asta la HOW TO ? Domnu' moderator Adrian ne aude ?
                          Felina mea
                            Un singur furnizor am putut sa gasesc pentru senzor fabricat in Franta. E din USA iar pretul de transport e de cca 80$ prin UPS. Senzorul costa 16,75$/1..9 bucati sau 14,7$/10..49 buc. Ar veni un pret de cca 100..120lei cu manopera si deplasarea mea.
                            As vrea sa stiu citi sint interesati sa schimbe acest senzor, pentru a putea face un calcul real al costului pe bucata.
                              1.dragoselu
                              Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
