Probleme Peugeot 406 diesel 2.1 12 v an 1998
  • Probleme Peugeot 406 diesel 2.1 12 v an 1998
    Salutare la toata lumea ,deci dupa cum spuneam am achizitionat de curand un peugeot406 si dupa ce la-m cumparat .am schinmbat urmatoarele piese la el :
    Ambreaj nou .tampon motor cel care se monteaza in spatele motorului ,ulei,filtru ulei,discuri si placute fata,curea accesori ,toata distractia cu tot cu manopera ma dus 25 de mil ,in fie scot masina din service si sa plec cu ea la drum sa vad cum se comporta ,si o iau usor la un gratar cu un amic spre giurgiu ,cum ies din bucuresti se aude un zgomot la motor si un fluierat ceva mai mult de sigur de la turbina si masina nu mai are putere nu scoate gram de fum si nici motorina nu consuma in acces,. dar inainte sa o bag in service avea si are defapt un zgomot motorul mil transmite pe tot in masina ca si cum ar atinge de caroserie si cei de la service foarte priceputi au zis ca asa trebuie sa fac motorul ca este mare .
    Azi am vb cu cineva sai cumpar tot tragarul cu tot cu electroventilatoarele ,la mine nu merge unul ,cel din drepta cum te uiti la masina ,si radiatorul de apa ca la cel vechi mi sa rupt cotul de sus stanga era putred ,problema mea este urmatoarea cum dau eu turbosuflanta jos sa o duc la reconditionat ,
    si cum rezolv problema cu zgomotul ciudat ,ma dus pana acuma 70 de mil si daca o dau pierd o gramada de bani si masina imi place foarte mult am visat toata viata la ea ,daca cineva este priceput si stie cu ele va rog sa ma ajutati .
    Salut
    Daca ai schimbat recent vreun tampon, si dupa schimbarea lui a inceput sa vibreze, e clar ceva pus gresit, sau diferit. In special, daca ai schimbat tamponul de sub motor, in cazul in care este montat rasucit la 90 de grade fata de normal, vei avea vibratii in caroserie. Acel tampon are 2 gauri in cauciuc ca sa zic asa, in lung. acele gauri trebuie aliniate in lungul masinii, din fata catre spate; am vazut destui meseriasi care l-au pus cu gaurile aliniate sus jos, si din cauza asta vibreaza toata masina. oricum, daca ai vibratii in masina, de la tampoanele motorului sunt; sunt sanse foarte mici sa fie din alta parte.
    Legat de turbina, daca vrei... am eu una in stare foarte buna (ca si noua), si o dau la un pret corect. Este cu tot cu galeria de evacuare si egr... reconditionare nu recomand, am reconditionat si eu una la un hdi si a rezistat doar 3 luni si 5000 km, dupa care a inceput sa consume ulei mai rau ca inainte. Acum, poate ai tu mai mult noroc ca mine, sa nu crezi ca vreau sa te fac sa cumperi alta, sau mai stiu eu ce.
    Totusi, verifica sa nu iti fi sarit vreun furtun de pe traseul de aer cumva, ca poate scapi mult mai ieftin.
    Daca nu gasesti radiator compatibil, din ce tin minte am si un radiator de apa, dar nu stiu exact daca e la fel... e dat jos de pe citroen xantia 2.1, deci ar trebui confruntat in poze mai intai. A fost cumparat de mine nou si folosit cam un an pe fosta mea masina, pana am demolat-o. Este marca nisses sau ceva de genul. Oricum, iti merge doar radiator de 2.1 sau 2.0 turbo benzina. Nu are rost sa iei tot tragarul, poti sa schimbi doar ventilatorul care nu merge.
    Iar cu turbina... e jale sa o dai jos. Cred ca o sa muncesti de o sa cazi pe spate, ca e foarte mare inghesuiala in spatele motorului. trebuie sa scoti prima data admisia, apoi turbina cu tot cu evacuare. Nu cred ca vei reusi sa dai jos doar turbina, sau sa o scoti cu evacuare cu tot fara sa scoti admisia. Trage totusi sperante ca nu e de acolo... turbinele astea de la 2.1 sunt foarte trainice.
    citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
      deci am rezolvat problema cu radiatorul ,si electroventilatorul a mai ramas problema cu turbina si vibratia motorului ,deci masina merge dar nu trage deloc si nici nu scoate fum
