amortizoare universale
  • amortizoare universale
    salutare,
    am un 206 sedan din 2007 si trebuie sa schimb amortizoarele si flansele pe fata. Stiti careva daca se potrivesc cele de la 206 hatchback sau sw.
    Multumesc !!!
    Am schimbat eu . Am pus pe gaz , si da se potrivesc ori ce fel de 206 .
    Le: ce flanse ?
    Leu 206 sedan 09'
      Este vorba de flansele amortizoare. Nu stiu exact ce inseamna. stiu ca este o piesa care vine montata pe partea suprioara a amortizoarelor si are un rulment. Dupa un anumit numar de gauri si denivelari acel rulment se "duce" si incepe sa trancane
        Hmmm... la mine flansha aia nu are rulment , e doar o chestie de tabla si cauciuc... dar nu cred ca e rulment .
        Leu 206 sedan 09'
          Pozitia 5 este rulmentul de sarcina!
            Buuun atunci o intrebare , daca bate ceva (la gropi denivelari mai mari) cu telescoape noi , si nu e bucsaraie ... se poate sa fie acel rulment ?
            Mi-au schimbat o data telescopul in garantie , si tot bate ceva ...
            Leu 206 sedan 09'
              Da, e posibil. Se verifica jocurile pe verticala la roata.
                Se verifica si bieletele antiruliu, astea nu-si arata problemele cand faci jocurile la roata.
                  Am schimbat acele flanșe, cu tot cu rulment. Asa aratau dupa 7 ani pe masina. Flansa era ok, insă rulmenții erau terminați. Se pot comanda și īnlocui doar ei.
