Salut, am si eu o problema la un Peugeot 206 sw, stopul pe frana functioneaza doar pe dreapta. Am schimbat becurile intre ele si sunt ok ambele. Care ar fi buba ? Va multumesc !
Stop pe frana defect
Merci pentru raspuns, am sa verific. Luminile pe spate functioneaza, doar cand calc frana cel pe stanga nu se aprinde. Astept si alte sugestii.
LE
Nu este nimic in soclu, am curatat totusi soclul. Se pare ca problema este din alta parte...Last edited by dinoradu; 29-07-2012, 04:53 PM.
Daca ai verificat lampa si e OK, verifica daca-ti vine curent la firul din mufa.Scoti mufa de la stop, pui contactul, cineva sta cu piciorul pe frana ( eu folosesc ceva greu asezat pe pedala daca nu are cine apasa) iar cu un bec cu 2 fire, unul legat la masa pe croserie si cu celalalt verifici pe rand fiecare pin din mufa la unul ar trebui sa se aprinda becul daca vine curent. Daca sti care e pinul de la frana e mai smiplu ca-l verifici numai pe ala. Daca pe cablaj vine curent mai cauta rezolvarea in stop.RHY 2.0 HDI 90CP
