Regulament sectiune.
Peugeot 407 1.6 HDi
  • [407] Peugeot 407 1.6 HDi
    Sunt nou pe acest forum si de asemenea sunt de luni sunt proprietarul unui Peugeot 407 1.6 hdi !!!
    Masina a fost cumparat din Germania eu personal am venit cu ea. La prima vedere sunt multumit de ea (Consum redus 4.2 la un drum de 1500km, nu bate nu troncane, este spatioasa si confortabila, etc...) dar deja mi-am pus niste intrebari la care sigur voi aveti raspunsuri :
    1. Prima probelema si dupa pararea mea cea mai grava imi indica in bord urmatorul mesaj FAP Additive level too low pe cand am pus tester: Aditive system*critical level of additive in the reservoir 2. Faza scurata pe dreapta nu-mi mai merge! Bec cu lupa H1. am achimbat 2 becuri si degeaba. Am masurat si la mufa vin 2.1v in loc de 12v! nu gasesc siguranta sa vad daca e de acolo! ceva sugestii? cum se poate rezolva ? in ultima faza schimbat tot cu kit xenon aftermarket faruri + proiectoare?
    3. Vreau sa schimb uleiul si toate filtrele(ulei, aer, polen, motorina) si de asemenea sa-i schimb distributia! masina are 150.000km! ce ulei este recomandat si care filtre sunt mai bune! un pret estimativ de la cineva care a facut toate astea de curand.
    4. Un zgomot ciudat cand dau drumul la clima(un fasait-fosnet-rasuflat)! lipsa de freon din instalatie ? miros neplacut in masina cand dau drumul la clima! se poate monta ceva cu parfum?
    5. Cine are un CD/DVD/SD Card cu navigatie pt aceasta masina! de unde se cumpara?
    6. este cineva din Craiova? un service bun ieftin si specializat imi puteti recomanda ?
    Multumesc anticipat si Astept raspunsuri !
    ROG MODERATORII
    - sa mute acest subiect daca am gresit sectiunea!
    - sa ma inscrie si pe mine pt prima intalnire sa va arat masinuta
    1. trebuie umplut vasul cu aditiv.Dat fiind kilometrajul , mai bine se anuleaza FAP-ul , mai economic financiar si psihic.
    2.Problema este in BSM ( siguranta sau releu; daca este de releu , depanarea cere mana de electronist )
    3.Filtre si ulei circa 450 , distributia cu pompa de apa inclusa, circa 600 la care se adauga manopera,
    4.Se verifica pe statie de freon ( nu cu manometru,butelie,etc)
    5.Calea cea mai sigura este la reprezentanta,dar costa.
    6.Ieftin si bun nu exista.
      1) Trebuie sa completezi cu aditiv,kit 3l aprox 500lei sau sa renunti la fap asa cu a zis colegul @turbojack,ramane la latitudinea ta
      2)Cauta un electrician prceput sa verifice,nu monta xenon sunt sanse foarte mari sa ai probleme mult mai mari dupa(poti arde motorasele de la stergatoare,BSM-ul)
      3)Preturile sunt cele mai de sus ,eu folosesc filtre man si ulei mobil 1 5w30 esp formula sau poti merge pe recomandarea producatorului adica total 5w30 ineo ecs.
      4)De miros nu scapi cu parfum,trebuie sa indepartezi bacterile care sunt pe tubulatura ac-ului.Ai 2 variante ori cu spay de curatare care il gasesti in toate supermarket-urie (30-50 lei)-rezultatele sunt cam de moment sau cu profi cu ultrasunete(100-150lei la firme autorizate)
      Acel fasait-fosnet eu cred ca este de la ventilatorul din bord care baga aerul in cabina.s-a depus praf pe paletii acestuia.Este foarte bine daca ai posibilitatea sa verifici freonul!
      5)Parca avea colegul @GGG de vanzare cauta in sectiunea vanzari sau ia legatura cu el.
      6)---
      L.E: CD de vanzare RT3:http://www.peugeotclubromania.ro/for...si-CD-Soft-RT3
        Eu nu iti mai enumar toate punctele pt ca le-au explicat foarte bine colegii mai sus. Ce vreau sa adaug este faptul ca la punctul 5 nu ai mentionat ce sistem de navigatie ai, fiindca in functie de asta iti putem indica hartile de care ai nevoie. Sistemele pot fi RT3, RT4, RT5, in functie de anul de fabricatie al masinii. S-ar putea sa fie nevoie si de o actualizare de soft pt a rula ultimile harti 2011-2012.
        L.E. Am observat ca ai mentionat CD/DVD/SD card, deci e foarte probabil sa ai sistem RT5. Din ce an e masina?
        Salontanul
        Lion King
          Ce am eu este CD-ul cu soft-ul pentru RT3 6.60, ce vine din fabrica, nu sunt harti.
          Felina mea
            99% din ce mi-ai scris tu asa este !!! felicitari
            1. trebuie completat minim 2l trebuie sa bag (300+manopera) filtrul este utilizat 18% din doua verificari si mi-au zis ca nu este nevoie nici de regenerare
            2. Aici au aparut mici probleme si pareri !!! COD EROARE 1535 !!! este posibil sa ma BSI-ul defect daca toate celelalte merg prefet mai putin un bec pe faza scurta pe dreapta??? Mentionez ca la un tester nici nu apare nimic defect pe parte electrica!!! posibile rezolvari VA ROG!!!
            3. filtre(MAN)+ ulei (total 5w40)450lei iar distributia completa750 lei(curea+role+pompa apa+manopera)
            4. nu am freon inn instalatie!!! curatat + incarcat 120-150lei
            5. am gasit pe google la 50 CD/DVD sau 110 SDCARD-ul
            6. ca un fost posesor de AUDI preturile sunt acceptabile !?
            7. ca sa fie treaba treaba , azi mi-a sarit un caine in fata si am spart grila de la radiator ( ce ma sfatuiti cele aftermarket se potrivesc??? ceva dezmembrari ???
            Acestea sunt preturile in medie pentru un service complet pentru toti cei interesati !!!
            MERSI TURBOJACK
            6)---
            CORECT !
            BMS = BSI ???
            mi-au recomandat ulei 5w40 total! tu zici de 5w30!? de ce? am 150.000 km!
            @GGG nu are harti
            mersi oricum! mi-ai fost de mare ajutor
            nu stiu ce model de nav este
            este mare in mijloc sus si este color(daca ajuta cu ceva) si are si intrare de SDCARD
            masina este fabricata 10/2009!!!
            Basti77
            Gold Lion
              Incearca pe viitor sa dai edit la posturi si sa raspunzi la toti intr-un post, nu la fiecare in parte. Eu la km aia iti recomand 5w40 cum a zis si turbojack. bsm=bloc siguranta motor. bsi=sigurantele de sub volan.
                nu am stiut si nu stiu sa rasp la mai multe posturi !?
                Sorry
                  vad ca ai rezolvat cam toate problemele mai putin mirosul neplacut...incearca sa schimbi filtru de polen, la mine a functionat. Referitor la ulei si eu am pus la recomandarea celor de la service 5w40 castrol edge turbodiesel, am 176.000 km, cica ar fi mai bun pentru km astia...
