Termostat apa
  • Termostat apa
    Inca din primele raduri va rog sa primiti salutarile mele.
    Problema mea consta in faptul ca temperatura apei urca aproape de zona rosie(odata chiar a urcat si am dat drumul la apa nestiind cum sa procedez)
    Exista posibilitatea sa fie dus termostatul?
    Daca da unde este localizat aceaste la motor?
    Va multumesc
    Pe chiulasa deasupra ambreiajului.
    Se verifica daca functioneaza treapta 1 la ventilatorul de racire.
      Se schimba ca la 2.0, tot corpul ala prins de chiulasa ? Sau se demonteaza si are termostat normal care vine in carcasa ?
      Poate nimereste la magazin pe unu care ii vinde ce nu trebuie cum am patit eu, si a trebuie sa mai stau 2 zile ca venea piesa doar pe original.
      P.S. Cum stii cand pleaca ventilatorul pe treapta 1?
      Felina mea
        Daca merge cu ac-ul pornit atunci obligatoriu ventilatorul este pornit pe treapta 1(daca nu sunt probleme),ramane de vazut daca atunci cand motorul se incalzeste pleaca si pe treapta a doua.
        Stiu ca se poate verifica cu testerul daca ventilatorul merge pe fiecare treapta,apoi in functie de rezultat se cauta mai departe pe circuit sau nu.Am patit asa ceva la 307 nu mergea decat pe treapta 1 ,problema era un fir busit din cablajul dintre ventilator si cutia cu relee.
          Da, cand pleaca AC, pleaca si ventilatorul, pana acum nu mi-a urcat apa cat sa plece pe tr.2. Mersi
          Felina mea
            nu merg tot timpul cu clima deschisa, insa cateodata dupa ce opresc motorul imi ramane pornit vreo 10 min ventilatorul ala din fata .
              aia e treapta 2 , mai ramane cateva min dupa ce opresti motorul.
