Problema cand se incalzeste motorul
This topic is closed.
  • Problema cand se incalzeste motorul
    Salut tuturor,
    De 3 luni nu reusesc sa ii dau de cap la Peugeotul meu 1.4 benzina an 1999
    Merge bine cand o pornesc si dupa ce se incalzeste motorul putin, pe la 70 grade incepe sa se balbaie cand accelerezi,
    nu se tureaza mai mult de 3000 sau 4000 rpm, uneori 1000 rpm si dupa cateva minutele raman in pana cu ea, moare motorul
    si dabia dupa 10 minute isi revine, merg iar cu ea cateva minute si tot asa, am schimbat multe piese la ea, am facut o lista:
    Inlocuit Sonda Lambda
    - inlocuit senzor temperatura apa
    - Inlocuit pompa benzina cu una SH
    - Inlocuit Flitru benzina + Filtru Aer
    - Verificat injectoare pe banc special la diferite turatii
    - Verificat cu multimetru senzor clapeta acceleratie
    - Demontata si verificata admisia pentru “Aer Fals”
    - Verificat Electrovalva Canistra Carbon
    - Verificat Motoras pas cu pas, incercat de la alta masina
    - Inlocuit degeaba bobina Inductie, a fost returnata
    - Inlocuit bujii
    - Verificat cu multimetru si pompa vid senzor MAP
    - Verificat cu multimetru senzor temp. Aer
    - Inlocuit degeaba Senzor turatie arbore cotit
    - Reglat tacheti cu lera
    - Verificat traseu evacuare (si catalizator), nu este infundat
    - Verificat Mese (sunt 6 puncte) si Plusuri (cel de la alternator si tablou sigurante)
    - Verificat Mufe
    - Demontat si verificat tablou sigurante de la motor
    - Verificat curea distributie, este la punct.
    - Inlocuit ECU + BSI + cip cheie
    Pe TESTERE de diagnoza auto calculatorul nu da nicio eroare
    A mai ramas de schimbat releul Bitron 240107 de sub ECU (Magneti Marelli iaw 1ap.81)
    credeti ca il schimb degeaba ?
    Am decapsulat releul Bitron, este un releu dublu care te tine toata viata, nu mai intru in detalii.
      am inlocuit si senzorul de detonatii si nicio diferenta, al meu era plin de fisuri si avea 13 ai vechime dar nu s-a schimbat nimic.
        Lista e frumoasa si inutila.
        Se face diagnoza activa cu tester dedicat de o persoana capabila sa interpreteze parametrii.
        Se face un test de drum fara buson la rezervor.
          A fost testata cu 3 testere diferite multimarca, dintracelea scumpe, am retinut decat unul, brain bree st 6000 parca, am scos si busonul la rezervor,
          si nu are erori, maine ma gandesc sa schim regulatorul de presiune din pompa de benzina, pompa de benzina am inlocuito fara carcasa si regulator.
          daca nici asta nu ajuta, am sa o dezmembrez pentru ca ma chinuie din luna mai si merg cu dacia 1310, bine ca nu am vanduto.
            Subscriu ce a zis turbojack. Cauta un mecanic competent.Pleci la drum cu domnul cu testerul si vezi daca apar erori si sa poata interpreta parametrii in momentul acela.
              asa am si facut, nu da cod de eroare, deaceea am facut lista de mai sus, daca dadea cod de eroara, lista de mai sus era inutila.
              cativa ingineri si 3 testere extrem de scumpe, incepe sa se balbaie cand merg cu ea, da rateuri in admisie si niciun cod de eroare.
              Inginerii lucreaza cu taicamiu si sunt prieteni, taicamiu este mecanic de la 18 ani si repara masini de 5 stele, in total 4 oameni,
              iar testele din lista cu multimetru, pompa vacum, etc sunt facute de mine ca si eu le am, lucrez in domeniu It.
                maine vine un electronist bun de tot cu un osciloscop, lucreaza la sts.
                  Iti trebuie tester dedicat (adica doar pt Peugeot si Citroen), nu multimarca, fiindca ai o situatie speciala. Sunt destule de probleme si la benzina si la diesel care nu dau nici un fel de eroare si nu pot fi detectate decat prin monotorizarea in timp real a parametrilor de catre cineva competent si cu experienta, cum ti-au recomandat si colegii.
                    daca are cineva pe forum interfata lexia si ma poate ajuta, eu am vrut initial sa ma duc la reprezentanta Peugeot, Eurial militari,
                    am luat cateva zile libere de l amunca si cei de la Eurial nu au fost in stare nici sa ma programeze, ziceau sa vin "poate marti, nu stiu
                    ce am in agenda, mai sunati saptamana viitoare, poate maine nu azi , etc" si le-am zis ca nici gratis nu mai vreu ca nu am cum sa stau la cheremul lor
                    2 saptamani pentru o diagnoza cu inteerfata dedicata.
                      cu asemenea atitudini din partea celor care presteaza servicii, fratilor ne meritam soarta, hai basescu!
                      sa nu va mai povestesc ce am patit cu cei de la dezmembrari ca va enervati si voi, sau ca am predat cheia si imobilizatorul pentru programarea cheii, am dat-o sambata si dabia miercuri a fost gata, eu o vroiam luni seara ca sa pot da inapoi ecu daca nu era el de vina (ala care a facut cheia a zis ca luni este gata)
                      si am ramas cu ele, le mai spuneam prietenilor si imi ziceau,
                      gata, nu mai zice ca si eu ma enervez.
                        Eu cred ca vineri ajung in Bucuresti, asa ca in weekend te pot ajuta cu lexia daca nu rezolvi pana atunci.
                          nu cred ca rezolv ceva pana vineri, am mai schimbat regulatorul pompei de beniza, am mai verificat odata cu manometru, 3,6 bar pe retur chiar la intrarea in pompa, cand se balbaie si da sa moara motorul nu vin bule de aer pe furtun si nu scade presiunea, cand o accelerez tot la 3,6 bar, deci am exclus definitiv pompa de benzina.
                            asa am si facut, nu da cod de eroare, .....
                            Spuneam de parametrii , nu de erori. Scula scumpa este pusa in valoare de operator, altfel nu face doi bani.
                            Testeaza motorul cu evacuarea demontata inaintea catalizatorului.
                              ia compresia, poate ai supape arse
